XProtect Access (yapılandırma)
Görünümlere Erişim Ekranları Ekle
Erişim kontrolü için bir görüntü öğesi tanımlayarak başlarsınız:
- Canlı sekmesinde (bkz. Canlı görüntü sekmesi (açıklama)), kurulum modunda, erişim kontrolü izlemesi için kullanmak istediğiniz görünümü seçin.
- Sisteme Genel Bakış bölmesinde, Erişim Ekranı seçeneğini tıklatın ve onu bir görüntü öğesine sürükleyin.
- Görünen Erişim Ekranı Ayarları (bkz. Erişim Ekranı Ayarları) iletişim kutusunda, ayarları belirtin. Bir kapı seçtikten sonra, varsayılan ayarları koruyabilir veya gerekirse bunları değiştirebilirsiniz.
- Tamam seçeneğini tıklatın ve erişim ekranı görünüme eklenir.
Bir olayı
Gözetim sisteminde meydana gelen önceden tanımlanmış bir durumdur. Eylemlerin tetiklenmesi için gözetim sistemi tarafından kullanılır. Gözetim sisteminin yapılandırmasına bağlı olarak olaylar harici sensörlerden gelen giriş, algılanan hareket, diğer uygulamalardan alınan veriler yüzünden veya kullanıcı girişi aracılığıyla manüel olarak meydana gelebilir. Bir olayın meydana gelişi; örneğin, çıkışların etkinleştirilmesi, e-posta gönderilmesi ve bunların bir arada yapılması için özel bir çerçeve hızı olan bir kamera kaydı oluşturmak amacıyla kullanılabilir. tetikleyen bir erişim kontrolü olayı oluşursa, görüntü öğesinin sağ tarafında görünür.
Erişim ekranları için aşağıdaki ayarları belirtin:
Ad |
Tanım |
| Kapı |
Ondan erişim kontrolü olaylarını görüntülemek istediğiniz kapıyı seçin. Bir kapıyı seçtiğinizde, iletişim kutusundaki kalan ayarların geçerli değerleri görünür. |
| Kaynaklar |
Ondan olay almak istediğiniz erişim kontrolü kaynaklarının tipini seçin. Liste, örneğin kapılar veya bir kapının özel erişim noktalarını içerebilir. Bir erişim noktası, örneğin kart okuyucuları, tuş takımları, sensörler veya düğmeler gibi ilişkili fiziksel aygıtlar da dahil, bir giriş noktasıdır. Bir kapının genellikle kapıdan giriş ve çıkışı kontrol eden iki erişim noktası vardır. Kaynakların listesi, sistem yöneticiniz tarafından yapılandırılır. |
| Kamera |
Bu kapıyla ilgili videoyu göstermek istediğiniz kamerayı seçin. Varsayılan olarak sistem, sistem yöneticinizin seçilen kapıyla ilişkilendirdiği kameraları sıralar, ancak sisteminizdeki başka bir kamerayı da seçebilirsiniz. |
| Olaylar |
Almak istediğiniz olayların |
| Komutlar |
Erişim ekranında kullanmak istediğiniz, örneğin kapıları kilitleme ve kilidini açma komut düğmelerini seçin. Komut listesi, sistem yapılandırmanıza bağlıdır. |
| Sıra |
Yeni olayların olay listesinde üstte mi, yoksa altta mı görünmesini istediğinizi seçin. |
Erişim Ekranı ayarlarını değiştirin
Canlı görüntü sekmesinde, erişim ekranınızın ayarlarını değiştirebilirsiniz:
- Ayar seçeneğini tıklatın ve değiştirmek istediğiniz görüntü öğesini seçin.
- Özellikler bölmesinde, Erişim Ekranı Ayarları düğmesini tıklatın.
- İletişim kutusunu kapatmak için Tamam seçeneğini tıklatın ve ardından canlı görüntülemeye geri dönmek için Ayar seçeneğini tıklatın.
Görünümünüzü özelleştirin
Katman düğmeleriyle
Fare imlecinizi Canlı sekmesindeki görünümlerde bağımsız kamera konumları üzerine götürdüğünüzde videonun üzerinde bir katman olarak görünen düğme. Katman düğmelerini hoparlörleri, olayları, çıkışı etkinleştirmek, PTZ kameralarını hareket ettirmek, kaydı başlatmak, kameralardan gelen sinyalleri temizlemek için kullanın. arabiriminizi özelleştirebilirisiniz. Kapılar veya erişim noktaları için yapılandırılmış komutlar listesindeki bir görüntü öğesine, erişim kontrolüne katman komut düğmeleri ekleyebilirsiniz.
- Erişim ekranları dışındaki görüntü öğelerindeki kontrol düğmelerine doğrudan erişime sahip olun
- Komut düğmelerini doğrudan görüntü öğesindeki bir kapının yanına yerleştirin
- Erişim Ekranı Ayarları altında belirtilenlerin dışında başka komut düğmeleri ekleyin
Adımlar:
- Canlı görüntü sekmesinde Ayar seçeneğini tıklatın ve değiştirmek istediğiniz görüntü öğesini seçin.
- Yer Paylaşımı Düğmeleri bölmesinde Erişim Kontrolü seçeneğini tıklatın.
- Eklemek istediğiniz komutu bulun ve görüntü öğenize sürükleyin.
- Canlı görüntülemeye geri dönmek için Ayar seçeneğini tıklatın.
Katman düğmesi, fareyi görüntü öğesinin üzerine sürüklediğinizde görünür.
Kart sahibi bilgilerini yönetin
Erişim kontrol sisteminiz ona göre ayarlanmışsa, doğrudan bir kart sahibi kaydının bir web sayfası temsiline gidebilir ve örneğin kullanıcı yönetimini gerçekleştirebilir veya kart sahibi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Eklenti derin bağlantıyı desteklediği takdirde, erişim kontrolü sistemi için aşağıdaki ön koşullar vardır:
- Bir web istemcisi içermelidir
- Derin bağlantıyı desteklemelidir
Kart sahibi bilgilerini yönetmek için:
- Erişim Kontrolü sekmesinden Kart sahipleri listesini seçin.
- Bir kart sahibini arayın ve kişiyi listeden seçin.
- Sağ tarafta, kart sahibi bilgilerinin altında, örneğin bir web sayfasının bağlantısını tıklatabilirsiniz. Eklentiye bağlı olarak, daha fazla bağlantı desteklenebilir ve sizden ek oturum açma kimlik bilgileri istenebilir.
- Kart sahibi bilgileri ve erişim hakları da dahil, birden fazla işlevselliği düzenleyebilirsiniz.
- Bu örnekte web sayfasını kapatın ve XProtect Smart Client 'ye geri dönün.
Erişim talebi bildirimlerini açıp kapatın
Örneğin erişim taleplerini sadece tek bir kişinin işleyeceği olaylarda erişim talebi işlemeyi kapatabilirsiniz.
- Ayarlar penceresini açmak için,
ve ardından
Ayarlar seçeneğine tıklayın. - Erişim Kontrolü seçeneğini seçin ve erişim talebi bildirimlerini kapatın.
Erişim taleplerini daha sonra tekrar işlemeniz gerektiğinde, erişim talebi bildirimlerini açın. Ayrıca bir erişim isteği bildiriminin içinden Ayarlar simgesini tıklatarak, erişim kontrolü seçeneklerini de değiştirebilirsiniz.
Sunucuyu İzle alanı seçildiyse, sistem yöneticiniz Erişim Kontrolü Bildirimlerini Göster ayarını kontrol ediyordur.
