XProtect Transact
Om XProtect Transact
Produkt som finns som tillägg till övervakningssystem. Med XProtect Transact kan du kombinera video med tidslänkade kassor (PoS) eller transaktionsdata från uttagsautomater. har konfigurerats i ditt system, kan du följa livetransaktioner, undersöka transaktioner på flera sätt och skriva ut transaktioner.
XProtect Transact-överblick
Här ges en översikt över vad du kan göra med XProtect Transact
Produkt som finns som tillägg till övervakningssystem. Med XProtect Transact kan du kombinera video med tidslänkade kassor (PoS) eller transaktionsdata från uttagsautomater. i XProtect Smart Client. Funktionerna beskrivs enligt flikarna.
Flik |
Beskrivning |
| Live |
Under fliken Live kan du följa live transaktioner och bevakningsvideo från kameror som bevakar transaktionerna. Vyn kan innehålla flera transaktionsvisningselement, där transaktionerna visas som kvitton som rullar över skärmen synkroniserat med videoströmmar från upp till två kameror. Du skapar och modifierar transaktionsvyer i inställningsläget. |
| Uppspelning |
Under fliken Uppspelning kan du bläddra tidigare transaktioner och bevakningsvideo från kameror som bevakar transaktionerna. Vyn kan innehålla flera transaktionsvisningselement, där transaktionerna visas som kvitton som rullar över skärmen synkroniserat med videoströmmar från upp till två kameror. Du skapar och modifierar transaktionsvyer i inställningsläget. |
| Larmhanteraren |
Under fliken Larmhanteraren kan du visa och undersöka händelser och larm relaterade till transaktioner. Händelser visas i händelselistan. För att gruppera transaktionshändelser, behöver du filtra efter händelser för transaktionstypen. När du klickar på en linje i händelselistan, visas videon associerad med händelsen i förvy. |
| Transact |
Under fliken Transact kan du undersöka transaktioner genom att genomföra fritextsökningar och applicera filter. Transaktionslinjerna visas i en lista som du kan sortera efter tid, transaktionskälla, och linjenamn. När du klickar på en linje, visas de associerade videobildrutorna från associerade kameror. Under förvideospelaren visas kvittot. |
Följa live transaktioner
Du kan följa realtid transaktioner i kombination med livesänd videoövervakning från kameror som spelar in transaktionerna. Till exempel, du kanske vill följa ett kassaregister, försäljare, och pågående transaktioner.
Du har konfigurerat en vy som visar transaktioner. För mer information, se Konfigurera vyer för transaktioner.
Gör så här:
- Under fliken Live, expandera rutan Vyer.
Välj en vy konfigurerad för transaktioner. Kvitton rullar över skärmen om det finns pågående transaktioner, och livevideo från associerade kameror visas.
Om transaktionens visningselement är smalare än kvittot, låter en vågrät rullmeny dig se delen av kvittot som är gömt. Om du försöker använda rullmenyn, visar sig visningselementets verktygsmeny som täcker rullmenyn. För att använda rullmenyn, tryck och håll ner Ctrl medan du flyttar markören till visningselementets område.
Välj
för att ändra fontstorleken på recepten.
Undersöka transaktioner
Undersök transaktioner i en vy.
Den enklaste metoden för att undersöka transaktioner är att se transaktioner i en vy, där kvitton rullar över skärmen synkroniserat med videoinspelningarna.
Gör så här:
- Klicka på fliken Uppspelning.
I rutan Vyer, välj transaktionsvyn. Beroende på hur vyn har konfigurerats, visas en eller fler kvitton tillsammans med kameror som associeras med transaktionskällan.
- Om du vill bläddra videosekvenserna baklänges, drar du tidslinjen åt höger.
- Om du vill bläddra videosekvenserna framåt, dra tidslinjen åt vänster.
- Använd knapparna
eller
för att visa videoinspelningen bakåt eller framåt.
Välj
Undersöka transaktioner med sökord och filter
Du kan undersöka transaktioner och associerade videoinspelningar genom att använda filter och sökord. Filtren hjälper dig att koncentrera din sökning, till exempel för transaktioner från de senaste sju dagarna, eller ett specifikt kassaregister. Sökord hjälper dig att identifiera specifika data från transaktionerna, till exempel namnet på försäljaren eller icke auktoriserade rabatter.
- Klicka på fliken Transact.
- I listan Idag välj en tidsintervall.
I listan Källa välj transaktionskällorna som du vill undersöka. Inaktiverade källor är märkta med "()", till exempel "(Kassa_)".
- Fyll i dina sökord. Sökresultaten visas som transaktionslinjer under filtren, och på kvittot, är sökobjektet markerat.
- För att uppdatera listan, klicka
. - Klicka på en transaktionslinje för att se associerad videobildruta. Använd knapparna
eller
Som standard så sparas transaktionsdata i 30 dagar, men beroende på konfigurationen, så kan data sparas upp till 1000 dagar.
Undersöka transaktioner från en inaktiverad källa
Även om en transaktionskälla har inaktiverats av systemadministratören kan du fortfarande visa tidigare transaktioner från den källan, tillsammans med tillhörande videoinspelningar.
Gör så här:
I listan Alla källor väljer du en inaktiverad transaktionskälla. Parenteser anger att källan är inaktiverad, t.ex. "(CashRegister_1)".
- Välj ett tidsintervall, t.ex. Senaste 7 dagarna, eller ange ett anpassat intervall.
- Klicka på
för att visa transaktionsraderna för angivet tidsintervall. - Välj en transaktionsrad för att visa tillhörande videobildruta från den exakta tidpunkten.
- Använd knapparna
eller
Som standard tas lagrade transaktionsdata bort efter 30 dagar. Din systemadministratör kan ha ändrat lagringsperioden till mellan 1 och 1000 dagar.
Undersöka transaktionshändelser
Du kan undersöka transaktionshändelser, till exempel genom att identifiera transaktioner, där ett specifikt föremål har köpts. Undersökning av en transaktionshändelse involverar att se detaljer om händelsen i larmlistan och dess associerade videoinspelningar.
För att filtrera transaktionshändelser, måste fältet Typ läggas till i XProtect Smart Client. Detta kan endast genomföras av din systemadministratör.
Gör så här:
- Klicka på fliken Larmhanteraren.
- Klicka på Inställning i övre högra hörnet för att komma till inställningsläget.
- Expandera rutan Egenskaper.
- I listan Datakälla väljer du Händelse och klickar sedan på Inställning igen för att lämna inställningsläget. Alla händelser visas i en lista med de senaste överst.
För att endast visa transaktionshändelser expanderar du avsnittet Filter och skriver transaktionshändelser i fältet Typ. Filtret läggs till automatiskt, och endast transaktionshändelser visas i listan.
- Om du vill se en specifik händelse som definierats av din systemadministratör, öppnar du listan Meddelande och väljer händelsen.
- För att se videoinspelningar som är associerade med en händelse, klickar du på händelsen i listan. Videon visas i förhandsvisningen för video.
Undersöka transaktionslarm
Du kan undersöka larm som har utlösts av transaktionshändelser. Larmen visas i larmlistan, där du kan se detaljerna för larmet och associerade videoinspelningar.
Gör så här:
- Klicka på knappen Inställning i övre högra hörnet för att komma till inställningsläget.
- I listan Datakälla väljer du Larm och klickar sedan på Inställning igen för att lämna inställningsläget. De senaste larmen visas överst.
- För att endast se larm som utlösts av transaktionshändelser, expandera sektionen Filter och skriv transaktionshändelse i fältet Typ. Filter appliceras automatiskt till listan.
- Om du vill se larm som utlösts av en specifik händelse, öppna listan Meddelande och välj händelse.
- För att se videoinspelningar associerade med ett larm, klicka på larmet i listan. Videon visas i förhandsvisningen för video.
Skriv ut transaktioner
När du ser transaktioner i arbetsområdet Transact kan du skriva ut transaktionerna, en i taget. Utskriften visar kvittot och stillbilder från associerade kameror för tiden som matchar transaktionslinjen.
Gör så här:
Hitta transaktionen som du vill skriva ut under beskrivningen Undersöka transaktioner.
- Klicka Skriv ut under transaktionen för att skriva ut den. En Windows dialogbox visas.
- Välj skrivare och klicka på OK.
