XProtect LPR (konfiguration)
Lägg till nummerskyltskameror i vyer
- I Inställningsläget på fliken Live väljer du den flik där du vill lägga till en nummerskyltskamera.
- I rutan Systemöversikt klickar du på Nummerskyltigenkänning. Dra den till rätt visningselement.
- I dialogrutan Välj nummerskyltskamera expanderar du önskad server så att den visar en lista med tillgängliga nummerskyltskameror på den servern.
Du kan ange hur du vill visa händelser från nummerskyltskameror på fliken Live i rutan Egenskaper (se Justera vyinställningar för nummerskyltsigenkänning.
- Klicka på Inställning på fliken Live.
- I Egenskaper klickar du på bläddringsknappen bredvid Nummerskyltskamera. Dialogrutan Välj nummerskyltskamera öppnas. Välj en annan nummerskyltskamera.
- Välj ordningen för nummerskyltshändelser i listorna till höger om förhandsgranskningen:
- Nyaste överst: Visa de senaste nummerskyltshändelserna överst i listan
- Nyaste nederst: Visa de senaste nummerskyltshändelserna längst ned i listan
- Om du vill visa listan med nummerskyltar från en kamera men vill visa video från en annan väljer du en annan kamera i namnet Kameranamn.
Aktivera LPR-serverstatus på kartor
Det går att visualisera LPR-servrar på kartor och få deras aktuella status visad på kartorna. Aktivera LPR-serverstatus på kartor:
- Välj relevant karta i Vyer.
- Högerklicka på kartan och välj Verktygslåda.
- I verktygslådan klickar du på
Lägg till element för plugin, så öppnas fönstret Elementväljare. - Välj relevant LPR-server och dra den till kartan.
- Högerklicka på LPR-serverikonen på kartan och välj Statusdetaljer, så visas livestatus om LPR-servern och de nummerskyltskameror som hör till servern.
Du kan associera den LPR-specifika kartan med din larmlista genom att lägga till kartan på fliken Larmhanteraren.
Aktivera LPR-specifika element
För att kunna se all relevant information rörande nummerskyddsigenkänning (LPR) i din XProtect Smart Client måste du göra följande på fliken Larmhanteraren:
- Gå till fliken Larmhanteraren. I listan Larm högerklickar du på ikonen Bild
bredvid kolumnen Snabbfilter. Välj följande på menyn: Objekt, Tagg och Typ. - Nu visar Typ alla händelser som är relaterade till nummerskyltsigenkänning, Tagg visar landskoder och Objekt registreringsnummer för de registrerade fordonen.
