Configurando os controles de segurança do Milestone Open Network Bridge
O Milestone Open Network Bridge impõe a autorização de usuário de clientes ONVIF. Isso controla a capacidade do cliente ONVIF de acessar câmeras, assim como os tipos de operações que os clientes ONVIF podem executar. Por exemplo, se os clientes ONVIF podem usar controles de Pan/Tilt/Zoom (PTZ) nas câmeras.
A Milestone recomenda que você crie e adicione uma conta de usuário dedicada para o Milestone Open Network Bridge e para cada cliente ONVIF, conforme descrito abaixo:
  1. Criar um usuário básico no Management Client, ou um usuário do Windows.
  2. No Management Client, atribua o usuário a uma função que pode acessar as câmeras e especifique as permissões para o grupo de segurança do Milestone Open Network Bridges na guia Segurança Geral para a função.
  3. Atribuir o usuário ao Milestone Open Network Bridge durante a instalação e no Management Client para cada cliente ONVIF posteriormente.
Todos os usuários que precisarem do acesso concedido ao servidor Milestone Open Network Bridge, incluindo aqueles que instalarem o Milestone Open Network Bridge, devem ser adicionados nas Configurações do Open Network Bridge no Management Client.
O Milestone Open Network Bridge só permite que clientes ONVIF solicitem e recebam fluxos de vídeo de câmeras. Clientes ONVIF não podem definir configurações no sistema VMS XProtect ou no Milestone Open Network Bridge.
Como precaução de segurança, Milestone recomenda que você instale o servidor Milestone Open Network Bridge em uma zona desmilitarizada (DMZ). Se você instalá-lo em uma DMZ, precisará também configurar o encaminhamento de porta para os endereços IP internos e externos.
