Problema: Falha do servidor de gravação devido à conflito de porta
Este problema só pode aparecer se o serviço do Protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) estiver sendo executado, pois ele usa a porta 25. Se a porta 25 já estiver em uso, pode não ser possível inicializar o serviço Recording Server. É importante que a porta número 25 esteja disponível para o serviço de SMTP do servidor.
Serviço de SMTP: Verificação e soluções
Para verificar se o Serviço de SMTP está instalado:
- No menu Iniciar do Windows, selecione Painel de Controle.
- No Painel de controle, dê um clique duplo em Adicionar ou remover programas.
- No lado esquerdo da janela Adicionar ou Remover Programas, clique em Adicionar ou Remover Componentes do Windows .
- No assistente Componentes do Windows, selecione Serviços de Informações da Internet (IIS), e clique em Detalhes.
- Na janela Serviços de Informações da Internet (IIS), verifique se a caixa de seleção Serviço SMTP está selecionada. Se estiver, o Serviço SMTP está instalado.
Se o serviço SMTP estiver instalado, selecione uma das seguintes soluções:
Solução 1: Desativar o Serviço SMTP ou defini-lo para inicialização manual
Esta solução permite que você inicialize o servidor de gravação, se ter que sempre interromper o Serviço SMTP:
- No Painel de controle, dê um clique duplo em Ferramentas administrativas.
- Na janela Ferramentas administrativas, dê um clique duplo em Serviços.
- Na janela Serviços, dê um clique duplo em Protocolo SMTP.
- In the Propriedades de SMTP, clique em Parar, em seguida, defina Tipo de inicialização para Manual ou Desativada.
Quando definido para Manual, o Serviço SMTP pode ser iniciado manualmente, a partir da janela Serviços ou de um prompt de comando, usando o comando net start SMTPSVC.
- Clique em OK.
Solução 2: Remover o serviço de SMTP
A remoção do Serviço SMTP pode afetar outros aplicativos usando o Serviço SMTP.
- Na janela Painel de controle, dê um clique duplo em Adicionar ou remover programas.
- No assistente Componentes do Windows, selecione o item Serviços de Informações da Internet (IIS) e clique em Detalhes.
- Na janela Serviços de Informações da Internet (IIS), limpe a caixa de seleção Serviço SMTP.
- Clique em OK, Avançar e Concluir.
