Gerenciamento do SQL Server e dos bancos de dados
Alteração dos endereços do SQL Server e do banco de dados (explicado)
Quando um sistema é instalado por um período experimental ou quando uma grande instalação é reestruturada, pode haver a necessidade de utilizar um SQL Server e banco de dados diferente. Você pode fazer isso com a ferramenta Atualizar SQL Server endereço.
Com a ferramenta, é possível mudar os endereços do SQL Server e do banco de dados usados pelo servidor de gerenciamento e pelo servidor de eventos e o endereço do SQL Server e banco de dados usados pelo servidor de registros. A única limitação é que você não pode mudar os endereços SQL do servidor de gerenciamento e do servidor de eventos ao mesmo tempo que os endereços SQL do servidor de registros. Você deve mudar um após o outro.
Você deve alterar os endereços do SQL Server e do banco de dados localmente nos computadores onde instalou o servidor de gerenciamento, o servidor de eventos e o servidor de registros. Se o seu servidor de gerenciamento e servidor de eventos estiverem instalados em computadores separados, você precisa executar a ferramenta Atualizar SQL Server endereço em ambos os computadores.
Você deve copiar os bancos de dados SQL antes de prosseguir.
Alterar o servidor de resgistros do SQL Server e o banco de dados
- Vá para a máquina onde o servidor de gerenciamento está instalado e copie a pasta %ProgramFiles%\Milestone\XProtect Servidor de gerenciamento\Tools\ChangeSqlAddress\ (com conteúdo) para uma pasta temporária no servidor de eventos.
- Copie a pasta que você copiou em um local temporário no computador onde o servidor de registros está instalado e execute o arquivo incluído: VideoOS.Server.ChangeSqlAddress.exe. A caixa de diálogo Atualizar SQL Server endereço aparece.
- Selecione Log Server e clique em Avançar.
- Insira o selecione o novo SQL Server e clique em Avançar.
- Selecione o novo banco de dados SQL e clique em Selecionar.
- Aguarde enquanto a mudança de endereço ocorre. Clique OK para confirmar.
Alterar os endereços de SQL do servidor de gerenciamento e do servidor de eventos
O servidor de gerenciamento e o servidor de eventos usam o mesmo banco de dados SQL.
- Se o seu servidor de gerenciamento e o servidor de eventos estão localizados:
- juntos no mesmo computador e você deseja atualizar os dois endereços SQL, vá para o computador onde o seu servidor de gerenciamento está instalado.
- em computadores diferentes e você deseja mudar o endereço SQL do servidor de gerenciamento (e mais tarde, o endereço SQL do servidor de eventos), acesse o computador onde o servidor de gerenciamento está instalado.
- Em máquinas diferentes e você deseja mudar apenas o endereço SQL do servidor de eventos (ou você já o atualizou no servidor de gerenciamento), acesse o computador onde o servidor de gerenciamento está instalado e copie o diretório %ProgramFiles%\Milestone\XProtect Management Server\Tools\ChangeSqlAddress\ (com o conteúdo) para um diretório temporário no servidor de eventos.
- Se você escolher:
- as etapas 1.1 e 1.2, acesse a área de notificação da barra de tarefas. Clique com o botão direito do mouse no ícone Servidor de gerenciamento, selecione Atualizar endereço SQL. Repita o processo a fim de atualizar o endereço SQL do servidor de eventos.
- etapa 1.3, cole o diretório que você copiou em um local temporário na máquina onde o servidor de eventos está instalado e execute o arquivo incluído: VideoOS.Server.ChangeSqlAddress.exe.
- A caixa de diálogo Atualizar SQL Server endereço aparece. Selecione Serviços do servidor de gerenciamento e clique em Avançar.
- Aguarde enquanto a mudança de endereço ocorre. Quando uma mensagem de confirmação aparecer, clique em OK.
