Configuração de serviços de conexão remota
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Consulte https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/ para mais informações.
O recurso de serviços de conexão remota contém a tecnologia de conexão da câmera Axis One-click Camera desenvolvida pela Axis Communications. Isso permite que o sistema recupere vídeo (e áudio) de câmeras externas, onde firewalls e/ou a configuração de rede de roteador normalmente impedem iniciar conexões a tais câmeras. A comunicação real ocorre através de servidores de túnel seguros (servidores ST). Servidores ST usam VPN. Somente dispositivos que tenham uma chave válida funcionam dentro de uma VPN. Isso oferece um túnel seguro onde redes públicas podem compartilhar dados de forma segura.
Os serviços de conexão remota permitem que você
  • Editar credenciais dentro do Axis Dispatch Service
  • Adicionar, editar e remover servidores ST
  • Registrar/cancelar registro e editar câmeras Axis One-click
  • Ir para o hardware relacionado à câmera Axis One-Click
Antes que você possa usar a conexão da câmera Axis One-click, você deve primeiro instalar um ambiente adequado de servidor ST. Para trabalhar com ambientes de servidor de túnel seguro (servidor ST) e com câmeras Axis One-click, você deve primeiro falar com seu provedor do sistema para obter o nome de usuário e senha necessários para os serviços Axis Dispatch.
Instalar o ambiente STS para conexão da câmera One-Click
Requisitos
  • Fale com o administrador do sistema para obter o nome de usuário e senhas necessários para Axis Dispatch Services
  • Assegure-se de que a sua câmera é compatível com o Axis Video Hosting System. Vá para o site da web da Axis para ver os dispositivos suportados https://www.axis.com/products/axis-guardian)
  • Se necessário, atualize suas câmeras Axis com o firmware mais recente. Vá para o site da web da Axis para o download do firmware https://www.axis.com/techsup/firmware.php/)
  1. Na página inicial de cada câmera, vá para Configurações básicas, TCP/IP, e selecione Ativar AVHS e Sempre.
  2. A partir do seu servidor de gerenciamento, vá para a página de download do Milestone (https://www.milestonesys.com/downloads/) e faça o download do software AXIS One-Click. Execute o programa para configurar uma framework adequada de túnel seguro Axis.
Adicionar/editar STSs
  1. Faça um dos seguintes:
    • Para adicionar um servidor ST, clique com o botão direito no nó superior Servidores de túnel seguros Axis e selecione Adicionar servidor de túnel seguro Axis
    • Para editar um servidor ST, clique com o botão direito e selecione Editar servidor de túnel seguro Axis
  2. Na janela que aparece, preencha as informações relevantes.
  3. Se optar por usar as credenciais usadas na instalação do Componente Axis One-Click Connection, selecione a caixa de seleção Usar credenciais e preencha o mesmo nome de usuário e senha usados para o Componente Axis One-Click Connection.
  4. Clique em OK.
Registrar nova câmera Axis One-Click
  1. Para registrar uma câmera em um servidor ST, clique nela com o botão direito e selecione Registrar câmera Axis One-Click.
  3. Clique em OK.
  4. A câmera agora aparece embaixo do servidor ST relevante.
A câmera pode ter a seguinte codificação por cores:
Cor
Descrição
Vermelho
Estado inicial. Registrada, mas não conectada ao servidor ST.
Amarelo
Registrada. Conectada ao servidor ST, mas não adicionada como hardware.
Verde
Adicionada como hardware. Pode estar ou não conectada ao servidor ST.
Quando você adiciona uma nova câmera, seu status está sempre verde. O status da conexão é refletido por Dispositivos em Servidores de gravação no painel Visão geral. No painel Visão geral, você pode agrupar suas câmeras para uma visão geral mais fácil. Se optar por não registrar sua câmera no Axis dispatch service neste ponto, poderá fazê-lo posteriormente, a partir do menu por clique com botão direito (selecione Editar câmera Axis One-Click).
Propriedades de conexão da câmera Axis One-Click
Nome
Descrição
Senha da câmera
Inserir/editar. Fornecida com a sua câmera na compra. Para mais detalhes, veja o manual da sua câmera ou vá para o site da Axis https://www.axis.com/).
Usuário da câmera
Veja os detalhes para a Senha da câmera.
Descrição
Insira/edite uma descrição para a câmera.
Endereço externo
Insira/edite o endereço da web do servidor ST ao qual a câmera(s) está conectada.
Endereço interno
Insira/edite o endereço da web do servidor ST ao qual o servidor de gravação se conecta.
Nome
Se necessário, edite o nome do item.
Chave de autenticação do proprietário
Veja Senha da câmera.
Senhas (para Dispatch Server)
Insira a senha. Deve ser idêntica àquela recebida do seu provedor do sistema.
Senhas (para servidor ST)
Insira a senha. Deve ser idêntica àquela inserida quando o componente de conexão Axis One-Click Connection foi instalado.
Registrar/cancelar registro no Axis Dispatch Service
Indica se você deseja registrar sua câmera Axis com o Axis dispatch service. Pode ser feito no momento da configuração ou posteriormente.
Número de série
Número de série do hardware especificado pelo fabricante. O número de série é frequentemente, mas não sempre, idêntico ao endereço MAC.
Usar credenciais
Selecione a caixa de seleção se decidir usar credenciais durante a instalação no servidor ST.
Nome de usuário (para Dispatch Server)
Insira um nome de usuário. O nome de usuário deve ser idêntico àquele recebido do seu provedor do sistema.
Nome de usuário (para servidor ST)
Insira um nome de usuário. Deve ser idêntico àquele inserido quando o Componente Axis One-Click Connection foi instalado.
