Navegação no site: Servidores e hardware: Gerenciar servidores remotos
Guia informações (servidor remoto)
Nome
Descrição
Nome
O sistema usa o nome sempre que o servidor remoto estiver listado no sistema e clientes. O nome não tem que ser único.
Quando você renomeia um servidor, o nome é alterado globalmente no Management Client.
Descrição
Digite uma descrição do sistema remoto (opcional).
A descrição aparece em uma série de listas dentro do sistema. Por exemplo, ao pausar o ponteiro do mouse sobre o nome do hardware no painel Visão Geral.
Modelo
Mostra o produto XProtect instalado na base remota.
Versão
Mostra a versão do sistema remoto.
Código da licença de software
O código de licença de software do sistema remoto.
Driver
Identifica o driver que trata da conexão ao servidor remoto.
Endereço
O endereço IP ou nome do host do hardware.
IE
Abre a página inicial padrão do fornecedor de hardware. Você pode usar esta página para a administração do hardware ou do sistema.
ID do sistema remoto
A ID do sistema único do site remoto usada por XProtect para, por exemplo, gerenciar licenças.
Nome de usuário do Windows
Digite o nome de usuário do Windows para acesso pelo desktop remoto.
Senha do Windows
Digite a senha do Windows para acesso pelo desktop remoto.
Conectar
Abre uma conexão remota com a base remota (se as credenciais do Windows forem aprovadas).
Guia Configurações (servidor remoto)
Na guia Configurações, é possível ver o nome do sistema remoto.
Guia Eventos (servidor remoto)
Você pode adicionar eventos do sistema remoto ao site central, a fim de criar regras e, assim, responder imediatamente a eventos do sistema remoto. O número de eventos depende dos eventos configurados no sistema remoto. Você não pode excluir eventos padrão.
Se a lista parece estar incompleta:
  1. Clique com o botão direito do mouse no servidor remoto relevante no painel Visão geral e selecione Atualizar hardware.
  2. A caixa de diálogo lista todas as alterações (dispositivos removidos, atualizados e adicionados) no sistema remoto desde que você estabeleceu ou atualizou por último a configuração Milestone Interconnect. Clique em Confirmar para atualizar sua central de controle com essas alterações.
Guia Recuperação remota
Na guia Recuperação remota, você pode lidar com as configurações de recuperação de gravação remota para a base remota em uma configuração do Milestone Interconnect:
Especifique as seguintes propriedades:
Nome
Descrição
Recuperar gravações no máximo
Determina a largura de banda máxima em Kbits/s para ser usada para recuperar gravações de um site remoto. Selecione a caixa de seleção para ativar as limitações de recuperações.
Recuperar gravações entre
Determina que a recuperação de gravações de um site remoto é limitada a um intervalo de tempo específico.
Trabalhos inacabados na hora de fim continua até a conclusão, por isso, se a hora de fim é fundamental, você precisa configurá-lo mais cedo para permitir que os trabalhos inacabados sejam concluídos.
Se o sistema recebe uma recuperação automática ou uma solicitação para recuperação a partir do XProtect Smart Client fora do intervalo de tempo, ele é aceito, mas não iniciado até que o intervalo de tempo selecionado seja atingido.
Você pode ver os trabalhos pendentes de recuperação de gravação remota iniciados pelos usuários do Painel do sistema -> Tarefas atuais.
Recuperar em dispositivos em paralelo
Determina o número máximo de dispositivos de onde as gravações são recuperadas simultaneamente. Altere o valor padrão se você precisar de maior ou menor capacidade dependendo das capacidades do seu sistema.
Quando você altera as configurações, pode demorar alguns minutos até que as alterações sejam refletidas no sistema.
Nenhuma das opções acima se aplica a reprodução direta de gravações remotas.
Todas as câmeras definidas para serem reproduzidas diretamente estão disponíveis para reprodução direta e uso da largura de banda, conforme necessário.
