Zakładki
Ta funkcja jest dostępna tylko w określonych systemach VMS XProtect. Informacje dotyczące funkcji systemu, patrz: Różnice między systemami nadzoru.
Zakładki umożliwiają szybkie wyszukiwanie lub udostępnianie odpowiednich sekwencji wideo innym użytkownikom systemu. Szczegółowe zakładki ułatwiają znalezienie wcześniej utworzonych zakładek. Aby włączyć szczegóły, patrz: Włączanie szczegółowych zakładek.
Zakładki (objaśnienie)
Możesz zaznaczać zdarzenia w przypadku wideo na żywo i wideo zarejestrowanego. Zakładka to w zasadzie niewielki klip wideo. Kiedy dodasz zdarzenie do zakładek, program automatycznie przypisze mu ID i użytkownika, który je stworzył. Zakładki można wyszukiwać, więc operatorzy będą mogli później znaleźć je bez problemu.
Klip wideo na zakładce zazwyczaj obejmuje kilka sekund sprzed wystąpienia incydentu dodanego do zakładek i kilka sekund po jego wystąpieniu (określane przez administratora systemu), co zapewnia rejestrację incydentu bez względu na jakiekolwiek opóźnienia.
Możesz wyszukać i edytować dodane do zakładek wideo za pomocą:
- Funkcja wyszukiwania na zakładce Wyszukiwanie.
- Oś czasu na zakładce Odtwarzanie.
W zależności od posiadanych uprawnień możliwość dodawania zakładek z niektórych kamer może być ograniczona. Możesz mieć możliwość przeglądania zakładek, pomimo że nie możesz ich dodawać i na odwrót.
Okno Zakładki
Okno Zakładka pojawia się tylko po włączeniu szczegółowych zakładek. Patrz punkt Włączanie szczegółowych zakładek.
Układ okna zakładki zmienia się w zależności od miejsca w XProtect Smart Client, w którym się znajdujesz oraz tego, czy tworzysz tylko jedną, czy też wiele zakładek. Kliknij poniżej, aby wyświetlić obrazy okna.
Pola w oknie Zakładka.
Nazwa |
Opis |
| Identyfikator zakładki |
Numer przypisywany automatycznie do zakładki. |
| Dodana przez |
Osoba, która utworzyła zakładkę. |
| Oś czasu |
Chociaż czas zakładki i czas rozpoczęcia oraz zakończenia klipu określa administrator systemu, możesz zmienić te ustawienia. Aby zmienić czas, przeciągnij wskaźniki na osi czasu (patrz: Sterowanie nawigacją czasową (objaśnienie)) do wybranego momentu.
Czas rozpoczęcia: Sugerowany czas rozpoczęcia klipu z zakładki to liczba sekund przed czasem zakładki, określana przez administratora systemu. Czas zakładki: Czas w klipie wideo, który został dodany do zakładek. Czas zakończenia: Sugerowany czas zakończenia klipu z zakładki to liczba sekund po czasie zakładki, określana przez administratora systemu. |
| Nagłówek |
Pozwala określić nagłówek, który może zawierać do 50 znaków. |
| Zastosuj nagłówek do całej listy |
Widoczne tylko w przypadku tworzenia kilku zakładek. Kliknij tekst, aby zastosować ten sam nagłówek dla wszystkich zakładek. |
| Opis |
Pozwala określić opis. |
| Zastosuj opis do całej listy |
Widoczne tylko w przypadku tworzenia kilku zakładek. Kliknij tekst, aby zastosować ten sam opis dla wszystkich zakładek. |
Dodawanie i edytowanie zakładek
Można dodać zakładki do obrazu wideo transmitowanego na żywo i nagranego. Jeśli włączone zostały szczegółowe zakładki, można nadać im nazwę i opis. Można nawet dostosować przedział czasowy. Szczegóły zakładki można znaleźć i edytować w późniejszym czasie.
Opcja szczegółowych zakładek musi być włączona. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Włączanie szczegółowych zakładek.
Kroki:
- Wybierz wymaganą kamerę w widoku.
- Kliknij ikonę zakładki
. Po włączeniu szczegółów, pojawi się okno Zakładka, w którym można dodać szczegółowy opis incydentu. - Wprowadź nazwę zakładki.
- Długość klipu zakładki określona jest na serwerze systemu nadzoru, możesz ją jednak zmienić, przeciągając wskaźniki na osi czasu.
- (opcjonalnie) Opisz incydent.
- Kliknij przycisk OK.
Aby później znaleźć zakładkę i przeprowadzić jej edycję, należy przejść na zakładkę Wyszukiwanie i wyszukać zakładki. Patrz Wyszukiwanie zakładek.
Usuwanie zakładek
Istnieje możliwość usuwania zakładek utworzonych przez siebie oraz przez inne osoby. Usunięcie zakładki powoduje usunięcie jej z bazy danych, przez co nie będzie można już jej znaleźć.
Do usuwania zakładek wymagane są uprawnienia użytkownika. Uprawnienia te kontroluje administrator systemu w Management Client, w sekcji Role > Ogólne bezpieczeństwo.
Kroki:
- Na zakładce Wyszukiwanie znajdź zakładki, które chcesz usunąć.
- W ramach wyników wyszukiwania najedź kursorem myszy na każdą z tych zakładek i zaznacz niebieskie pole wyboru
Z poziomu niebieskiego paska działań kliknij przycisk
i wybierz opcję Usuń zakładkę. Wyświetlone zostanie okno.
Kliknij przycisk Tak, aby usunąć zakładki.
W Twoim systemie mogą być określone ograniczenia uniemożliwiające Ci usunięcie pewnych zakładek. W takim przypadku otrzymasz odpowiednie powiadomienie.
