Inloggen
De eerste keer dat u inlogt (uitleg)
Als u voor de eerste keer inlogt, moet u bepalen of er weergaven bestaan. Weergaven bepalen hoe beelden worden weergegeven en zijn nodig om XProtect Smart Client te kunnen gebruiken. Mogelijk zijn er al een of meer weergaven voor u gemaakt en anders moet u mogelijk zelf weergaven maken. Raadpleeg Weergaven en weergavegroepen (uitleg) voor meer informatie over weergaven, inclusief hoe u kunt bepalen of er al weergaven voor u zijn gemaakt.
Uw gebruikersinstellingen (inclusief weergaven) worden centraal in het bewakingssysteem opgeslagen. Dit houdt in dat u uw aanmeldingsgegevens kunt gebruiken op elke computer waarop XProtect Smart Client is geïnstalleerd en dat u de weergaven van uw laatste aanmelding kunt herstellen.
Als tijdens het aanmelden een tweede dialoogvenster wordt weergegeven, is een aanvullende aanmeldingsautorisatie nodig om toegang tot XProtect Smart Client te krijgen.
Aanmeldingsautorisatie (uitleg)
Wanneer u zich aanmeldt bij XProtect Smart Client, wordt u mogelijk gevraagd om aanvullende autorisatie van uw aanmelding. Hiervoor moet uw supervisor, systeembeheerder of iemand anders die de rechten heeft om u te autoriseren zijn of haar gebruikersgegevens samen met die van u invoeren in het aanmeldingsvenster. Hierna kunt u aan de slag.
Als u niet weet wie u kan autoriseren, raadpleegt u de supervisor of systeembeheerder.
Aanmelden bij toegangsbeheersystemen (uitleg)
Wanneer u zich aanmeldt bij XProtect Smart Client, wordt u mogelijk gevraagd om aanvullende aanmeldingsgegevens voor de toegangsbeheersystemen, indien dit is geconfigureerd.
Uw aanmelding bepaalt welke onderdelen van een toegangscontrole-integratie, bijvoorbeeld deuren, u kunt beheren en bedienen.
Als u uw aanmeldgegevens voor een toegangscontrolesysteem niet kent, raadpleegt u de systeembeheerder.
Uw aanmeldgegevens worden bewaard in het systeem, dus u hoeft uw gebruikersgegevens alleen in te voeren bij de eerste aanmelding (of als de aanmelding mislukt).
In- en uitloggen
  1. Open XProtect Smart Client.
  2. Geef uw aanmeldingsgegevens op en klik op Verbinden. Als tijdens het aanmelden een probleem optreedt, krijgt u mogelijk een foutbericht te zien. Zie ook Aanmelden (probleemoplossing).
  3. Als u zich al eens heeft aangemeld, kunt u de laatstgebruikte weergaven herstellen. Afhankelijk van de configuratie kan u worden gevraagd of u de laatstgebruikte weergave(n) in XProtect Smart Client wilt herstellen:
    • Hoofdweergave: Schakel dit selectievakje in als u de laatstgebruikte weergave in het hoofdvenster van XProtect Smart Client wilt herstellen
    • Ontkoppelde weergaven: Schakel dit selectievakje in als u de laatstgebruikte weergave in het hoofdvenster van XProtect Smart Client wilt herstellen. Alleen beschikbaar bij verbinding met bepaalde Milestone-bewakingssystemen (zie Verschillen tussen bewakingssystemen)
  4. Als u zich wilt afmelden bij XProtect Smart Client, klikt u op de knop Afmelden in de titelbalk van.
