Markeringen
Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde XProtect VMS-systemen. Voor informatie over de functies in uw systeem gaat u naar Verschillen tussen bewakingssystemen.
Met markeringen kunt u relevante beeldenreeksen snel vinden of delen met andere gebruikers van het systeem. Gedetailleerde markeringen maken het gemakkelijker om de markeringen te vinden na het maken ervan. Raadpleeg Gedetailleerde markeringen inschakelen voor het inschakelen van details.
Markeringen (uitleg)
U kunt incidenten in livebeelden of opgenomen beelden markeren. Een markering is in feite een klein videofragment. Wanneer u een incident markeert, worden hieraan automatisch een ID en de maker toegewezen. Markeringen zijn doorzoekbaar, zodat gebruikers ze later eenvoudig terug kunnen vinden.
Een videofragment van een markering bevat doorgaans beelden van enkele seconden voor tot enkele seconden na het gemarkeerde incident (opgegeven door de systeembeheerder). Op deze manier wordt gegarandeerd dat het incident wordt opgenomen, ongeacht mogelijke vertragingen.
U kunt als volgt gemarkeerde beelden zoeken en bewerken:
- Met de zoekfunctionaliteit in het tabblad Zoeken.
- De tijdlijn in het tabblad Afspelen.
Afhankelijk van uw gebruikersrechten is de mogelijkheid om markeringen toe te voegen vanaf sommige camera’s mogelijk beperkt. Het kan ook voorkomen dat u markeringen wel kunt weergeven, terwijl u deze niet kunt toevoegen, en vice versa.
Venster Markering
Het venster Markering wordt alleen weergegeven als u gedetailleerde markeringen hebt ingeschakeld. Raadpleeg Gedetailleerde markeringen inschakelen.
De indeling van het markeringsvenster verandert afhankelijk van waar u zich bevindt in XProtect Smart Client en van het feit of u één of meerdere markeringen maakt. Klik hieronder om afbeeldingen van het venster te bekijken.
Velden in het venster Markering.
Naam |
Beschrijving |
Markerings-ID |
Een nummer dat automatisch aan de markering wordt toegewezen. |
Toegevoegd door |
De persoon die de markering heeft gemaakt. |
Tijdlijn |
Hoewel het tijdstip van de markering en de begin- en eindtijd van het fragment worden opgegeven door de systeembeheerder, kunt u deze instellingen wijzigen. Sleep de aanduidingen op de tijdlijn (zie Regelaars voor tijdnavigatie (uitleg)) naar de gewenste tijd om deze te wijzigen.
Begintijd: de voorgestelde begintijd van het markeringsfragment is een aantal seconden vóór het tijdstip van de markering, opgegeven door de systeembeheerder. Tijd van markering: De tijd in het videofragment dat u hebt gemarkeerd. Eindtijd: de voorgestelde eindtijd van het markeringsfragment is een aantal seconden na het tijdstip van de markering, opgegeven door de systeembeheerder. |
Koptekst |
Hier kunt u een koptekst kan maximaal 50 tekens opgeven. |
Koptekst toepassen op alles in lijst |
Alleen zichtbaar als u meerdere markeringen maakt. Klik op de tekst als u dezelfde koptekst wilt gebruiken voor alle markeringen. |
Beschrijving |
Hier kunt u een beschrijving opgeven. |
Beschrijving toepassen op alles in lijst |
Alleen zichtbaar als u meerdere markeringen maakt. Klik op de tekst als u dezelfde beschrijving wilt gebruiken voor alle markeringen. |
Markeringen toevoegen of bewerken
U kunt markeringen toevoegen aan livebeelden en opgenomen beelden. Als u gedetailleerde markeringen hebt ingeschakeld, kunt u de markering een naam en een beschrijving geven. U kunt zelfs de tijdsperiode aanpassen. Later kunt u de details van de markering zoeken en bewerken.
Gedetailleerde markeringen moeten zijn ingeschakeld. Raadpleeg Gedetailleerde markeringen inschakelen voor meer informatie.
Volg deze stappen:
- Selecteer de gewenste camera in de weergave.
- Klik op het markeringspictogram
. Als details zijn ingeschakeld, wordt het venster Markering weergegeven waarin u een gedetailleerde beschrijving van het incident kunt toevoegen.
- Voer een naam in voor de markering.
- De lengte van het markeringsfragment wordt bepaald op de bewakingsserver, maar u kunt deze wijzigen door de tijdlijnaanduidingen te slepen.
- (optioneel) Beschrijf het incident.
- Klik op OK.
Als u de markering later wilt zoeken en bewerken, gaat u naar het tabblad Zoeken en zoekt u naar markeringen. Raadpleeg Zoeken naar markeringen.
Markeringen verwijderen
U kunt markeringen verwijderen die door uzelf of door anderen zijn gemaakt. Als u een markering verwijdert, wordt deze uit de database verwijderd en kunt u deze niet langer vinden.
U moet gebruikersrechten hebben om markeringen te verwijderen. Dit gebruikersrecht wordt geregeld door de systeembeheerder in Management Client onder Roles > Overall Security (Rollen > Algemene beveiliging).
Volg deze stappen:
- Zoek op het tabblad Zoeken de markeringen die u wilt verwijderen.
- Houd in de zoekresultaten de muisaanwijzer boven elk van deze markeringen en schakel het blauwe selectievakje in
Klik in de blauwe actiebalk op
en selecteer Markering verwijderen. Er wordt een venster weergegeven.
Klik op Ja om de markeringen te verwijderen.
Er kunnen beperkingen in uw systeem zijn die voorkomen dat u bepaalde markeringen verwijdert. In dat geval krijgt u een melding.
