再生するビデオの時間を指定する
「特定の時間に戻り、その時間帯の映像を見る必要があります。」 |
特定の時間からビデオを再生するには、タイムピッカーを使用してください。タイムピッカーは、[ライブ]タブと[調査]タブのどちらからでも見つけられます。
[ライブ]タブで:
- カメラを見つけ、クリックします。
- カメラツールバーで、[
]をクリックし、ライブビデオを停止します。
再生コントロールバーが現れます。
- 再生コントロールバーで、[
]をクリックし、タイムピッカーを開きます。
[調査]タブで:
- タイムラインバーで、[
タイムピッカーをクリックしてドラッグすることで、画面上の位置を変更できます。
項目 |
可能なアクション |
前や次のイメージを見る。 (ライブタブ上のタイムピッカーに限る)。 |
1週間戻る、または進む。 |
日付を指定するには、日付スクローラーを左か右にドラッグしてください。青い時間インジケータが、選択された日付を表します。 |
時刻を指定するには、時間スクローラーを左か右にドラッグしてください。青色の時間インジケータが、選択された時間を表します。 |
分を指定するには、分数スクローラーを左か右にドラッグしてください。青い時間インジケータが、選択された分数を表します。 |
移動する |
指定した時間からビデオを再生するには、クリックしてください。 |
ライブ |
ライブビデオに戻るにはクリック (調査タブ上のタイムピッカーに限る)。 |
