1台のカメラから録画を再生する
「カメラ1に何かを発見しました。ライブビデオを停止し、何が起こったのかすぐに確認したいです。」
1台のカメラからの映像は、[ライブ]タブと[調査]タブどちらからでも再生できます。
ライブタブで
  1. カメラを見つけ、クリックします。
  2. カメラツールバーで、[]をクリックし、ライブビデオを停止します。
    再生コントロールバーが現れます。
再生コントロールバー
アイテム
可能なアクション
左にドラッグして巻戻しするか、右にドラッグして早送りする。デフォルトでは、シャトルが真ん中に位置している時は、再生スピードは通常です。
ビデオを再生または逆再生する。
前または次の画像を見る
クリックしてタイムピッカーを開き、過去の日付および時刻を指定し、ビデオを再生する。
録画がいつ行われたのかを確認する。
ビデオ録画に録音された音声の再生を開始または停止します(受信音声の再生条件を参照)。
ビデオ録画が双方向音声の場合に、再生したい音声ソースを選択します(プッシュ・トゥ・トーク使用のための要件ビデオ録画における音声の再生(説明付き)」を参照)。
[調査]タブで:
1台のカメラからの録画を再生したいが、選択したグループに複数台のカメラがある場合、必要のないカメラを削除することができます。これを実行するには、再生する映像から、必要のないカメラを削除できます。にて解説されている手順に従ってください。
1台のカメラからの録画を再生するには:
  1. カメラタイムラインバーで、再生するビデオの時間を指定してください。
  2. ビデオを逆再生または再生するには、[]または[]をクリックしてください。
  3. オプション通常のスピードでビデオ録画を再生する際に、をクリックして受信音声の再生を開始し、をクリックして停止します(マイク付きカメラのみ)。
  4. オプション音声の再生はをタップして開始し、をタップして停止します(マイクとスピーカー付きカメラのみ)。ビデオ録画が双方向音声の場合に、再生したい音声ソースを選択します(ビデオ録画における音声の再生(説明付き)を参照)。
ビューを拡大するには、拡大したいカメラにカーソルを当てて、右上のをクリックするか、またはカメラのサムネイル自体をクリックします。デフォルトのビューに戻るには、 Escキーを押すか、 または右上のをクリックします。
