エクスポーティング(トラブルシューティング)
そのエクスポートは、64ビットWindowsオペレーティング システムのコンピュータで作成され、現在は32ビットのオペレーティング システムを使用している可能性があります。
この問題を解決するには、以下の1つ以上を試してください:
- SmartClient-Player.exeファイルを64ビットのWindowsコンピューターで開きます。
- XProtect Smart Clientの32-ビットバージョン とともにエクスポートをオープン。これを行うには、次の手順に従います:
- このリンクを開きます:https://www.milestonesys.com/downloads/.
- 例えば、XProtect Corporate、バージョン、および言語といった製品を選択します。
- アプリケーションをダウンロードするには、XProtect Smart Client32-ビットをクリック。
- インストールしたら、エクスポート フォルダーへ行き、 クライアント ファイルフォルダーをオープン。
- ExportProject.scpファイルをダブルクリックします。XProtect Smart Client – Playerが開くはずです。これで、ビデオを再生できます。
- エクスポートを提供した人に、32ビットXProtect Smart Clientを使用して新しいエクスポートを作成するよう要請します。
- エクスポート-ビットを使用して新しいエクスポートクリエイトするために、エクスポートを提供した人に聞く。例えばAVIまたはMKV。
また、現在のXProtect Smart Clientバージョンとは異なる暗号化アルゴリズムを使用してエクスポートが作成されていた場合にもこの問題が発生します。 も参照してください。
エラーメッセージと警告
現在のXProtect VMSシステムは、エクスポートされたビデオ データを暗号化するためにAES-256を使用してFIPS 140-2
ソフトウェアまたはハードウェアを米国政府機関に販売する前にベンダーが暗号化で使用する必要のある重要なセキュリティパラメータを定義する米国米府基準。セキュリティ基準を順守します。ただし、エクスポートの作成に使用されたシステムは、異なる暗号化基準を使用しています。
この問題を解決するには:以下のいずれかを行ってください。
- XProtect Smart Clientのアップグレードされたバージョンを使用してビデオ データを再度エクスポートします。このバージョンは、現在使用しているバージョンよりも新しくなくてはなりません。
- Milestoneでは、常にXProtect Smart Clientの最新バージョンを使用するよう推奨していますが、オフライン モードでXProtect Smart Clientの旧バージョンを使用してエクスポートを開くこともできます。
- FIPSモードが無効になっているコンピュータでエクスポートを開きます。https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/fips-140-validation#using-windows-in-a-fips-140-2-approved-mode-of-operationも参照してください。
Milestoneでは、データをパスワードで保護するようお勧めしています。これを行うには、[エクスポート]ウィンドウで[パスワードで暗号化]チェックボックスを選択します。
ビデオのエクスポートに不正なキーは含まれていません。不正なキーが削除されたか、MIP SDK
XProtect Smart Clientでアラームをトリガーするように監視システムで定義したインシデント。 組織でこの機能を使用している場合、トリガーされたアラームは、アラームのリストまたはマップを含んでいるビューで表示されます。 2020 R2以前のバージョンに基づくスタンドアロン型のサードパーティ アプリケーションを使用してビデオのエクスポートが作成されています。不正なキーがない場合、ビデオ プロジェクト ファイルの認証を確認する方法はありません。
この問題を解決するには、以下のいずれか、または複数を行ってください。
- 新しいビデオ エクスポートをリクエストし、不正キーが含まれていることを確認する
- MIP SDK 2020 R3以降に基づくサードパーティのアプリケーションを使用してビデオ データを再度エクスポートする
