生のビデオを閲覧する
XProtect Smart Clientがビューに設定されている時のみ、ビデオを見ることができます。XProtect Mobileではビューを作成できません。また、XProtect Mobileクライアントはビデオのみを表示します。XProtect Smart Clientのビューに、マップ、テキスト、HTMLページなどの他のタイプのコンテンツがある場合は、そのコンテンツは表示されません。
サーバーに接続すると、XProtect Mobileクライアントはビューを一覧表示します。
  • Android - ビューにアクセスするには[ビュー]をタップします
  • iOS - ビューにアクセスするにはをタップします
ビューの一覧には次の情報が表示されます。
  • ビューのタイプ。これは、[すべてのカメラ]、誰でもアクセスできる[ビューの共有]、またはXProtect Smart Clientで設定しており自分だけがアクセスできる[プライベート]ビューのいずれかになります。
  • ビューの名前。たとえば、建物Aです。
  • ビューで使用可能なカメラ数
カメラからライブビデオの表示を開始する
  1. 内臓カメラを表示するにはビューをタップ
  2. カメラのプレビュー画像をタップします。
  3. オプション音声の再生を開始するには、(Android)または(iOS)をタップします。音声の再生を停止するには、(Android)または (iOS)をタップします(マイク搭載のカメラのみ)。
  4. オプションプッシュ・トゥ・トークをスタートするには タップ & ホールド音声の送信をストップするにはアイコンをリリース。(スピーカー付きカメラの場合のみ)。
カメラからライブビデオの表示を停止するか、別のカメラを表示する
ライブビデオの表示を停止するには、
  • Android - をタップします
  • iOS - をタップします
ビューの別のカメラからビデオを表示するには、
  • 右または左にスワイプします。
カメラインジケータ
カメラインジケータには、カメラがモーションを検出しているのか、またはビデオを録画しているのか、あるいはその両方であるのかが示されます。 カメラインジケータはカメラタイトルバーに表示されます。
シンボル
動きが検知されているか?
ビデオが録画されているか?
特定のカメラの検索
大量のビューとカメラがある場合は、カメラ名を検索して、カメラを見つけることができます。
  1. ビューリストの上にあるをタップします。
  2. カメラの名前を入力します。
