モバイルサーバーへの接続の表示と編集
接続タイプを変更したり、デフォルトのサーバーとして別のサーバーを選択したい場合などに、モバイル サーバーへの接続の設定を表示して変更できます。
- [サーバー]画面で:
- Android - サーバーのリストで関連するサーバーの
をタップし、[編集]をタップします。
- iOS - [編集]をタップしてから[サーバー接続]をタップし、該当するサーバーをタップします
- 設定を表示および編集します。
- オートマチック コネクション - スマートコネクト機能を可能にする。 これによりサーバーのアドレスが変更されても、モバイルサーバーに接続できるようになります。システム管理者がサーバーでこの設定を行う必要があります。
- 安全な接続 - 接続時にHTTPS使用。デフォルトで、HTTPS接続は有効になっています
- ユーザー 詳細 - ログイン資格情報
- クレデンシャル情報を保存 -ログイン資格情報を記憶させる
- デフォルトサーバー-XProtect Mobileの起動時に常にこのサーバーに接続します
- 手動でアドレスを追加するには、[サーバー接続]、[アドレスの追加]をタップし、IPアドレスとポート番号を入力します。
HTTPSコネクションを使用したい際は、認証 管理者 (CA)からのデジタル認証があなたの XProtect Mobile サーバーにインストールされている必要があります。自己署名した証明書の使用時には、XProtect Mobileアプリを使用してモバイルサーバーに接続することはできません。 詳しくは、システム管理者に確認してください。
