SQL Serverとデータベースの管理
SQL Serverとデータベースアドレスの変更(説明付き)
システムを試用版としてインストールする場合、または大規模インストールを再構築する場合は、別のSQL Serverとデータベースを使用しなくてはならない場合があります。 これは、SQL Serverアドレス更新ツールを用いて実行できます。
このツールを使用すれば、マネジメントサーバーとイベントサーバーによって使用されているSQL Serverとデータベースのアドレス、そしてログサーバーによって使用されているSQL Serverとデータベースのアドレスを変更することができます。 唯一の制限として、マネジメントサーバーとイベントサーバーのSQLアドレスは、ログサーバーのSQLアドレスと同時に変更することはできません。 変更は1つずつ順番に行います。
マネジメントサーバー、イベントサーバー、ログサーバーがインストールされたコンピュータで、SQL Serverとデータベースアドレスをローカルで変更する必要があります。 マネジメントサーバーとイベントサーバーが別々のコンピュータにインストールされている場合、両方のコンピュータでSQL Serverアドレス更新ツールを実行する必要があります。
次へ進む前にSQLデータベースをコピーする必要があります。
ログサーバーのSQL Serverとデータベースを変更
- マネジメントサーバーがインストールされているコンピュータに移動し、%ProgramFiles%\Milestone\XProtect Management Server\Tools\ChangeSqlAddress\フォルダー(コンテンツ入り)をイベントサーバーの一時フォルダーにコピーします。
- コピーしたフォルダーを、ログサーバーがインストールされているコンピュータの一時的な場所にコピーし、そこに包含されているファイルを実行します: VideoOS.Server.ChangeSqlAddress.exe。 [SQL Serverアドレスの更新]ダイアログボックスが開きます。
- Log Serverを選択して、[次へ]をクリックします。
- 新しいSQL Serverを入力または選択して、[次へ]をクリックします。
- SQLデータベースを新しく選択して、選択をクリックします。
- アドレスが変更されるまで待ちます。OKをクリックして確定します。
マネジメントサーバーとイベントサーバーのSQLアドレスを変更
マネジメントサーバーとイベントサーバーは、同じSQLデータベースを使用します。
- マネジメントサーバーおよびイベントサーバーが、
- 同一のコンピュータにある状態で、SQLアドレスを更新したい場合は、マネジメントサーバーがインストールされているコンピュータに移動します。
- 別々のコンピュータにある状態で、マネジメントサーバーのSQLアドレスを更新(続けてイベントサーバーSQLアドレスも更新)したい場合は、マネジメントサーバーがインストールされているコンピュータに移動します。
- 別々のコンピュータにある状態で、イベントサーバーSQLアドレスのみを更新したい場合(またはすでにマネジメントサーバーでこれを更新済みの場合)、マネジメントサーバーがインストールされているコンピュータに移動し、%ProgramFiles%\Milestone\XProtect Management Server\Tools\ChangeSqlAddress\ディレクトリ(コンテンツ入り)をイベントサーバーの一時ディレクトリにコピーします。
- あるいは:
- 1.1および1.2を選択した場合、タスクバーの通知エリアに移動します。マネジメントサーバーアイコンを右クリックし、SQLアドレスの更新を選択します。イベントサーバーのSQLアドレスを更新するには、同じ手順を繰り返してください。
- 1.3を選択した場合、コピーしたディレクトリをイベントサーバーがインストールされているコンピュータの一時領域にコピーし、その中のファイル:VideoOS.Server.ChangeSqlAddress.exeを実行します。
- [SQL Serverアドレスの更新]ダイアログボックスが開きます。 Management Serverサービスを選択し、[次へ]をクリックします。
- アドレスが変更されるまで待ちます。確認メッセージが表示されたら、OKをクリックします。
