複数のマネジメントサーバー(クラスタリング)(説明付き)
Management Serverは、サーバーのクラスタ内の複数のサーバーにインストールできます。これにより、システムのダウンタイムがほとんどなくなります。クラスタ内のサーバーに障害が発生すると、クラスタにある別のサーバーが、マネジメントサーバーを実行している障害のあるサーバーの仕事を自動的に引き継ぎます。マネジメントサーバーサービスを切り替えて、クラスタ内の他のサーバーで実行する自動プロセスには、最長で30秒かかります。
監視の設定毎に有効なマネジメントサーバーを1つしか持てませんが、障害の場合に他のマネジメントサーバーが代わりに使われるように設定できます。
許可されているフェールオーバーの回数は、6時間で2回に限られています。これを超えると、マネジメントサーバーサービスはクラスタリングサービスによって自動的に起動されることはなくなります。許可されるフェールオーバーの回数は、必要に応じて変更できます。
クラスタリングの要件
- Microsoft Windows Server 2012以降がインストールされている2台のマシン。以下を確認してください:
- クラスタノードとして追加したいすべてのサーバーによって、同じWindows Serverバージョンが実行されている
- クラスタノードとして追加したいすべてのサーバーが、同じドメインに加えられている
- ローカル管理者としてWindowsアカウントにログインするアクセス権限を持っている
Microsoft Windows Serverのクラスターについては、「フェールオーバー クラスターhttps://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/create-failover-cluster」を参照してください。
- Microsoft SQL Serverのインストール
外部SQL Serverおよびサーバー クラスター外でインストールされているデータベース、または、サーバー クラスター内の内部SQL Serverサービス (クラスター化) (内部SQL Serverサービスの作成ではMicrosoft® SQL Server® StandardまたはMicrosoft® SQL Server® Enterpriseエディションを使用する必要があり、クラスター化されたSQL Serverとして機能) のいずれか。
管理サーバーをデータベースに接続する際は、システムの設定に応じて、現在のシステム設定のパスワードを提供するよう求められることがあります。システム設定パスワード (説明付き)を参照してください。
