Husky Assistant
Husky Assistantは、Milestone Huskyシステムを設定、維持して、ステータスを確認できるアプリケーションです。 WindowsのデスクトップにHusky Assistantのショートカットが現れます。
Husky Assistantプロパティ
Husky Assistantでは次の機能が利用可能です。
ナビゲーションエレメント 説明
概要
ユニットについての詳細リスト:
  • モデル: Milestone Huskyモデル
  • バージョン: Milestone Husky Assistantバージョン
  • 画像: Huskyファームウェアバージョン
  • シリアル番号:ユニットのハードウェアのシリアル番号
  • MAC: Huskyユニットの物理アドレス (MACアドレス)
Husky Assistantに表示される言語は、変更可能です。
ネットワークとストレージを再設定します。 追加のデバイスドライバもインストールされます。
ストレージ管理 利用可能なデータストレージハードドライブに関する情報。ディスクのステータスを見ることもできます。
インストール済みのコンポーネント インストール済みのMilestoneソフトウェアのコンポーネントおよびバージョンのリスト。
最適化
適用できる最適化のリストが表示されます。
サポート
Milestoneサポートにお問い合わせいただく前に、必ずこのユニットを購入したMilestone販売会社にご連絡ください。
Milestone販売会社が障害対応をサポートしてくれる場合は、Milestone診断ツールを実行して販売会社に必要なファイルを作成してください。
Milestone Huskyサポート&インフォメーションページをご覧ください。
Milestoneのサポートに必要な情報の一覧です。
言語を選択
使用言語を選択するには:
  1. Husky Assistantを開きます。
  2. 概要タブで、利用可能な言語のリストから使用言語を選択してください。
    Husky Assistantではデフォルトで英語が選択されています。 言語を変更すると、Husky Assistantを再起動する必要があります。
ストレージ管理
このタブでは、データハードドライブの情報とステータスを確認することができます。
また、障害のあるハードドライブを特定し、Milestone XProtect VMSで使用する新しいハードドライブを準備することもできます。
ハードドライブのステータスを確認
左右のデータハードドライブのステータスを確認するには:
  1. ストレージ管理タブを選択します。
  2. データストレージハードドライブのステータスが表示されます。状態の種類には次のものがあります。
    ステータス 説明
    OK 通常の稼働状態。
    注意が必要です
    ハードドライブに適用できる設定がありません。
    詳細は、ハードドライブの準備を参照してください。
    失敗
    ハードドライブに障害があります。 交換する必要があります。
    詳細は、ハードドライブの交換を参照してください。
    未認定
    ハードドライブのパフォーマンスは、Milestone Husky製品との併用向けに認定されていません。
    認定ハードドライブの詳細は、Milestone Huskyサポート&インフォメーションページ(https://www.milestonesys.com/HuskyX2-support/)を参照してください。
    ディスクのステータスが失敗または注意が必要になっている場合、ユニット正面にあるデータハードドライブのLEDのステータスインジケータがになります。
ハードドライブの交換
データハードドライブのステータスが失敗になっているか、より大容量のストレージが必要なため、ハードドライブを交換する場合、このセクションは役立ちます。
  1. 正しいデータハードドライブトレイ (左右) を確認します。
  2. バネの付いたトレーのフロントを押して、障害のあるハードドライブをベイから取り出します。
  3. 両側からネジを2本外し、ハードドライブをトレイから引き出します。
  4. 交換するハードドライブをトレイにスライドして入れます。ネジ4本でハードドライブをトレイに固定します。
    お使いのハードドライブのパフォーマンスがMilestone Husky製品との併用向けに認定されていることを確認してください。 パフォーマンスが認定されたハードドライブに関する情報については、Milestone Huskyサポート&インフォメーションページ(https://www.milestonesys.com/HuskyX2-support/)を参照してください。
  5. トレイを、ユニット前面にある空のハードドライブベイいっぱいに差し込みます。
  6. バネの付いたトレイのフロント部分を押して、トレイを閉じます。
  7. Milestone XProtectで使用するためにディスクを準備するには、ハードドライブの準備セクションの手順をすべて行ってください。
ハードドライブの準備
ディスクのステータスが未認定の場合、ハードドライブの準備にHusky Assistantを使用できません。
Milestone XProtect VMSでハードディスクを使用するための準備をするには:
  1. ステータスが注意が必要になっているハードドライブがリストに1つ以上あります。修復をクリックしてください。
  2. ユーザーアカウントコントロールの警告をすべて承認し、修復が完了するまでお待ちください。
  3. 概要の画面が表示されます。ハードドライブのステータスがOKになっていることを確認します。
最適化を適用
Husky Assistantを使用せずにMilestone XProtect VMSをインストールした場合、利用できる最適化を適用する必要があります。 利用できる最適化があるか確認するには:
  1. 最適化タブを選択します。
  2. 利用可能な最適化のリストが表示されます。
  3. 最適化を利用できる場合は、最適化をクリックしてください。
  4. ユーザーアカウントコントロールの警告をすべて承認し、最適化が適用されるまでお待ちください。
  5. 最適化が適用されていることを確認してください。
サポート
問題が発生し、サポートが必要な場合は、製品を購入したMilestone販売会社までお問い合わせください。
この機器には、ユーザーが修理可能な部品は含まれていません。決してカバーを開けたり、製品の内部に触れないようにしてください。
診断ファイルを作成
Milestone販売会社にご使用のシステムに関する記録や詳細を提供できるよう、システム情報を一覧表示したMilestoneの診断.zipファイルを作成します。
  1. サポートタブを選択します。
  2. Milestone Diagnostics Toolをクリックします。
  3. アカウントコントロールの警告をすべて承認してください。メインページが開きます。
  4. デフォルトを収集アイコンをクリックして、診断.zipファイルの作成をスタートします。
  5. 完了すると、、診断.zipファイルがWindowsのデスクトップに保存されます。そのファイルは、好きな場所に移動したり送信したりすることができます。
  6. Milestone Diagnostics Toolを閉じます。
  7. 販売会社が問題の対処を支援してくれる場合は、Milestone診断.zipファイルを提供します。
再設定
Husky Assistantを使って追加または設定が可能です。
  • コンピュータ名とドメイン
  • データドライブ
  • ネットワークスイッチのDHCP IP範囲
  • I/Oドライバー
  • ジェネリックイベント
  • Milestone XProtect VMSをインストール(インストールされていない場合)
再設定をすることで、データを失ったり、一時的に録画できなくなる、またはビデオを閲覧できなくなる場合があります。
ユニットの再設定
Milestone XProtect VMSがインストールされていない場合の再設定プロセスの詳細については、Milestone Husky X2スタートガイドを参照してください。
Milestone XProtect VMSがインストールされたユニットの再設定をスタートするには:
  1. 概要タブで再設定をクリックします。
  2. 警告を読み、再設定をクリックします。
  3. ユーザーアカウントコントロールの警告を全て承認して、使用する言語を選択します。次へ をクリックします。
  4. 次へをクリックして名前とドメインの設定をスキップするか、次の操作を実行してください:
    1. コンピュータ名 / ドメイン変更をクリックして、コンピュータ名とドメインまたはワークグループを設定します。 完了したら、変更を適用するためにWindowsの再起動が必要です。
    2. Windowsを再起動して、ブートするまで待ちます。
      Husky Assistantが再起動します。使用する言語を選択して、次へをクリックします。
    3. すでに名前およびドメイン設定を設定しているので、次へをクリックします。
  5. ストレージ検出が完了しました。 次へ をクリックします。
  6. データドライブを初期化して設定するか、設定のみを行うか、いずれかを選択して、次へをクリックします。
  7. スイッチに接続しているデバイスに対して、PoE+ネットワークスイッチのIPアドレス範囲を定義します(HX2P16のみ)。 デバイスは、スイッチに接続しているDHCPに対応して設定されている場合は全て、IPアドレスが定義した範囲内で与えられます。
    定義済みの範囲は2種類あります。
    • 192.168.0.1 - 192.168.0.254
    • 10.0.0.1 - 10.0.0.254
    自分で範囲を定義することも可能です。その他を選択:範囲の始点を指定してください。Husky Assistantが範囲の終点を自動的に定義します。
    接続したカメラとデバイスの手動で割り当てた静的IPアドレスすべてに一致するIP範囲を選択します。
    お使いのシステムが16 PoEポート搭載のネットワークスイッチを使用している場合、IPアドレスの範囲は2つのサブネットに分割され、それぞれ8ポートのモジュールとなります。 必ずカメラまたはデバイスを適切なサブネットに割り当ててください。
    ネットワークのIP範囲を変更すると、接続されているPoE電源のデバイスが再起動されます。XProtect Management ClientのデバイスのIPアドレスを変更するまでは、録画はできません。
  8. IP範囲を選択したら、次へをクリックします。
  9. 概要が表示されます。適用をクリックして、再設定を始めます。ユーザーアカウントコントロールの警告をすべて承認してください。
    Husky IOモジュールまたはジェネリックイベントが削除されている場合は、Husky Assistantによって再度追加されます。
  10. 再設定が完了しました。 完了をクリックしてHusky Assistantを閉じます。
