パトロールプロファイル(構成)
監視システムによっては(監視システムの別の特徴を参照)、パトロールプロファイルのPTZプリセットの作成、編集、削除が可能です。
パトロールプロファイルを追加する
パトロールプロファイル
PTZカメラを用いたパトロール実行方法の正確な定義(プリセット位置間の移動シーケンス、タイミング設定など)。「パトロールスキーム」とも呼ばれます。を追加した場合は、自分と他のユーザーはPTZメニューで新しいパトロールプロファイルを確認できます。
- ビューで、該当するPTZカメラを選択し、新しいパトロールプロファイルを追加します。
- カメラツールバーで、PTZアイコン
をクリックし、PTZメニューを開きます。 - パトロールプロファイルの管理をクリックすると、ダイアログボックスが表示されます。
- 次の手順に従い、OKをクリックしてパトロールプロファイルの管理ウィンドウを閉じます。
- パトロールプロファイルで
をクリックし、新しいパトロールプロファイルを追加します。 -
プロファイル名を入力し、Enterキーを押します。この名前は後からいつでも変更できます。
新しいパトロールプロファイルがパトロールプロファイルリストに追加されます。これで、位置とパトロールプロファイルの他の設定を指定できます。
パトロールプロファイルを編集する
- パトロールプロファイルを選択します:
- 位置リストの下で
をクリックし、PTZプリセット
PTZプリセットを使用すると、特定のイベントが発生したり、PTZパトロールプロファイルを指定した場合に、PTZカメラを自動的に特定のプリセット位置に移動させることができます。を追加します。PTZプリセットはシステム管理者によって定義されます。またユーザー権限によっては、PTZプリセットの管理ボタンをクリックして定義できます(PTZプリセット(構成)を参照)。
- ドロップダウンリストでPTZプリセット位置を選択します。
- パトロールプロファイルですべての必要な位置を選択するまで、プリセットを追加し続けます。
- 上下矢印を使用して、リスト内でPTZプリセット位置を移動します。
カメラはリストの最上位のPTZプリセット位置を、カメラがパトロールプロファイルに従ってパトロールを行うときの最初の停止位置として使用します。上から2番目の位置のPTZプリセット位置は、2番目の停止位置というようになっています。
パトロール時に、PTZカメラはパトロールプロファイルで指定された各位置にデフォルトで5秒間とどまります。
秒数を変更するには:
- パトロールプロファイルリストでパトロールプロファイルを選択します。
- 位置リストで時間を変更するPTZプリセット位置を選択します。
- 位置の時間(秒)フィールドに任意の時間を入力します。
- 必要に応じて、他のプリセットでも繰り返します。
パトロールが終了するときにカメラを特定の位置に移動するように指定できます。この場合は、パトロールプロファイルで終了位置を選択します。
- 終了時に移動で、ドロップダウンリストから終了位置としてプリセットのいずれかを選択します。
任意のカメラのPTZプリセットを終了位置として指定できます。パトロールプロファイルで使用するプリセットに制限はありません。終了位置を指定せず、デフォルトの設定をそのまま使用することもできます。終了位置がありません。
をクリックします。
