ドア表示して対応する
ドアの状態(例えば、ロック解除)のチェック、ライブビデオの確認、 ドアをモニタリングしているカメラから録画されたビデオの再生を行うことができます。 カメラに音声デバイスが接続されている場合は以下も可能です:
  • 受信音声を再生する、およびライブモード中にプッシュ ツー トーク(PTT)機能を使用する
  • 再生モード時に受信音声と送信音声を再生する
ドアの状態によって、ドアをロックまたはロック解除できます。
ロックおよびロック解除が標準オプションですが、他のコマンドがアクセス制御システムで定義されている場合があります。
  1. 入退室管理を開きます:
    • Android - 入退室管理タブをタップしてからをタップし、ドアを選択します
    • iOS - をタップしてからドアをタップします
    • ドアのリストが表示されます。
  2. 見たいドアをタップします。
  3. ドアをモニターしているカメラからライブモードでビデオを見ます。
  4. オプション。受信音声の再生を開始するには、(Android)または(iOS)をタップします。 受信音声を停止するには、(Android)または(iOS)をタップします(マイク搭載のカメラのみ)。
  5. オプション。プッシュ ツー トークを開始するには、 タップしてそのまま押し続けます。音声の送信をストップするにはアイコンをリリースします(スピーカー付きカメラの場合のみ)。
  6. 必要に応じて、ドアをロックまたはロック解除します。ドアの状態が変わります。
  7. ビデオを再生するには、ライブ画像をタップしてから(Android)または(iOS)をタップします。再生モードでも、ライブモードでビデオストリームを見ることができます。
  8. オプション。カメラに音声デバイス(マイクとスピーカー)が接続されている場合、通常スピードでビデオ録画を再生する際に受信/送信記録音声を聞くことができます(ビデオ録画の検索と表示を参照)。
