Communication sécurisée (explications)
Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) est une extension de Hypertext Transfer Protocol (HTTP) pour une communication sécurisée sur un réseau informatique. Sur HTTPS, le protocole de communication est crypté en utilisant Sécurité de la couche transport (TLS), ou son prédécesseur, Couche de sockets sécurisés (SSL).
Dans VMS XProtect, la communication sécurisée est obtenue en utilisant SSL/TLS avec un cryptage asymétrique (RSA).
SSL/TLS utilise une paire de clés, une privée et une publique, pour authentifier, sécuriser et gérer les connexions sécurisées.
Une autorité de certification (AC) peut émettre des certificats aux services Web sur des serveurs utilisant un certificat de l'AC. Ce certificat contient deux clés, une clé privée et une clé publique. La clé publique est installée sur les clients d'un service Web (clients de service) en installant un certificat public. La clé privée est utilisée pour la signature des certificats de serveur qui doivent être installés sur le serveur. Lorsqu'un client de service appelle le service Web, le service Web envoie le certificat du serveur incluant la clé publique au client. Le client de service peut valider le certificat de serveur utilisant le certificat public de l'AC déjà installé. Le client et le serveur peuvent désormais utiliser le certificat de serveur public et privé pour échanger une clé secrète et par conséquent, établir une connexion SSL/TLS sécurisée.
Pour plus d'informations sur TLS : https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
Les certificats possèdent une date d'expiration. VMS XProtect ne vous préviendra pas lorsqu'un certificat est sur le point d'expirer. Si un certificat expire :
• Les clients ne feront plus confiance au serveur d'enregistrement dû au certificat expiré et ils ne pourront donc plus communiquer avec lui
• Les serveurs d'enregistrement ne feront plus confiance au serveur de gestion dû au certificat expiré et ne pourront donc plus communiquer avec lui
• Les périphériques mobiles ne feront plus confiance au serveur mobile dû au certificat expiré et ils ne pourront donc plus communiquer avec lui
Pour renouveler les certificats, suivez les étapes figurant dans ce guide que vous avez suivies lors de la création des lesdits certificats.
Lorsque vous renouvelez un certificat avec le même nom de sujet, et que vous l'ajoutez à la Windows Certificate Store, les serveurs choisiront automatiquement le nouveau certificat. Cela rend plus facile la rénovation des certificats pour plusieurs serveurs d'enregistrement sans avoir à sélectionner de nouveau le certificat pour chaque serveur d'enregistrement et sans avoir à redémarrer les services.
Cryptage du serveur de gestion (explications)
Vous pouvez crypter une connexion bidirectionnelle entre le serveur de gestion et le serveur d'enregistrement. Lorsque vous activez le cryptage sur le serveur de gestion, il s'applique aux connexions depuis les serveurs d'enregistrement se connectant au serveur de gestion. Si vous activez le cryptage sur le serveur de gestion, vous devez également activer le cryptage sur tous les serveurs d'enregistrement. Avant d'activer le cryptage, vous devez installer des certificats de sécurité sur le serveur de gestion et tous les serveurs d'enregistrement.
Distribution de certificat pour les serveurs de gestion
Le diagramme illustre le concept de base de comment les certificats sont-ils signés, fiables et distribués dans VMS XProtect dans le but de sécuriser la communication vers le serveur de gestion.
Un certificat de l'AC agit en tant que tiers de confiance, jouissant de la confiance du sujet/propriétaire (le serveur de gestion) et de la partie vérifiant le certificat (serveur d'enregistrement)
Le certificat privé de l'AC doit être fiable sur tous les serveurs d'enregistrement. De cette manière, les serveurs d'enregistrement vérifient la validité des certificats émis par l'AC
Le certificat de l'AC est utilisé pour établir une connexion sécurisée entre le serveur de gestion et les services d'enregistrement
Le certificat de l'AC doit être installé sur un ordinateur exécutant le serveur de gestion
Prérequis pour le certificat privé sur le serveur de gestion :
  • Émis au serveur de gestion, donc le nom d'hôte du serveur de gestion est inclus dans le nom du certificat, soit en tant qu'objet (propriétaire) ou dans la liste des noms DNS auxquels est émis le certificat
  • Fiable sur le serveur de gestion lui-même en utilisant un certificat de l'AC qui a été utilisé pour émettre le certificat du serveur de gestion
  • Fiable sur tous les serveurs d'enregistrement connectés au serveur de gestion de préférence en utilisant un certificat de l'AC qui a été utilisé pour émettre le certificat du serveur de gestion
Cryptage du serveur de gestion vers le serveur d'enregistrement (explications)
Vous pouvez crypter une connexion bidirectionnelle entre le serveur de gestion et le serveur d'enregistrement. Lorsque vous activez le cryptage sur le serveur de gestion, il s'applique aux connexions depuis les serveurs d'enregistrement se connectant au serveur de gestion. Le cryptage de cette communication doit suivre les paramètres de cryptage sur le serveur de gestion. Ainsi, si le cryptage du serveur de gestion est activé, celui-ci doit être également activé sur les serveurs d'enregistrement et vice versa. Avant d'activer le cryptage, vous devez installer des certificats de sécurité sur le serveur de gestion et tous les serveurs d'enregistrement, dont les serveurs d'enregistrement de redondance.
Le diagramme illustre le concept de base de comment les certificats sont-ils signés, fiables et distribués dans VMS XProtect dans le but de sécuriser la communication depuis le serveur de gestion.
Un certificat de l'AC agit en tant que tiers de confiance, jouissant de la confiance du sujet/propriétaire (le serveur d'enregistrement) et de la partie vérifiant le certificat (serveur de gestion)
Le certificat de l'AC doit être fiable sur tous les serveurs de gestion. De cette manière, le serveur de gestion vérifie la validité des certificats émis par l'AC
Le certificat de l'AC est utilisé pour établir une connexion sécurisée entre les serveurs d'enregistrement et le serveur de gestion
Le certificat de l'AC doit être installé sur les ordinateurs exécutant les serveurs d'enregistrement
Prérequis pour le certificat privé sur le serveur d'enregistrement :
  • Émis au serveur d'enregistrement, donc le nom d'hôte du serveur d'enregistrement est inclus dans le certificat, soit en tant qu'objet (propriétaire) ou dans la liste des noms DNS auxquels est émis le certificat
  • Fiable sur tous les serveurs de gestion connectés au serveur de gestion de préférence en utilisant un certificat de l'AC qui a été utilisé pour émettre le certificat du serveur d'enregistrement
Cryptage entre le serveur de gestion et le Data Collector Server (explications)
Vous pouvez crypter une connexion bidirectionnelle entre le serveur de gestion et le Data Collector affilié lorsque vous disposez d'un type de serveur distant suivant :
  • Recording Server
  • Event Server
  • Log Server
  • LPR Server
  • Mobile Server
Lorsque vous activez le cryptage sur le serveur de gestion, il s'applique aux connexions depuis les serveurs Data Collector se connectant au serveur de gestion. Le cryptage de cette communication doit suivre les paramètres de cryptage sur le serveur de gestion. Ainsi, si le cryptage du serveur de gestion est activé, celui-ci doit être également activé sur les serveurs Data Collector affiliés à chacun des serveurs distants et vice versa. Avant d'activer le cryptage, vous devez installer des certificats de sécurité sur le serveur de gestion et tous les serveurs Data Collector affiliés aux serveurs distants.
Un certificat de l'AC agit en tant que tiers de confiance, jouissant de la confiance du sujet/propriétaire (le serveur de collecteur de données) et de la partie vérifiant le certificat (serveur de gestion)
Le certificat de l'AC est utilisé pour établir une connexion sécurisée entre les serveurs de collection de données et le serveur d'enregistrement
Le certificat de l'AC doit être installé sur les ordinateurs exécutant les serveurs de collection de données
Prérequis pour le certificat privé sur le serveur de collection de données :
  • Émis au serveur de collection de données, donc le nom d'hôte du serveur de collection de données est inclus dans le certificat, soit en tant qu'objet (propriétaire) ou dans la liste des noms DNS auxquels est émis le certificat
  • Fiable sur tous les serveurs de gestion connectés au serveur de gestion de préférence en utilisant un certificat de l'AC qui a été utilisé pour émettre le certificat du serveur de collection de donnée
Le cryptage s'applique à tous les clients et serveurs recueillant des flux de données depuis le serveur d'enregistrement (explications)
Lorsque vous activez le cryptage sur un serveur d'enregistrement, les communications depuis tous les clients, serveurs et intégrations récoltant des flux de données depuis le serveur d'enregistrement sont cryptées. Dans ce document, dénommé comme « clients » :
  • XProtect Smart Client
  • Management Client
  • Management Server (pour le Système de surveillance et les images ainsi que les vidéos AVI dans les notifications par email)
  • Serveur XProtect Mobile
  • XProtect Event Server
  • XProtect LPR
  • Milestone Open Network Bridge
  • XProtect DLNA Server
  • Les sites collectant des flux de donnée depuis le serveur d'enregistrement par le biais de Milestone Interconnect
  • Quelques intégrations tierces de MIP SDK
  • Pour des solutions intégrant MIP SDK 2018 R3 ou une version plus récente qui accède aux serveurs d'enregistrement : Si les intégrations sont effectuées en utilisant des bibliothèques MIP SDK, elles ont besoin d'être réintégrées avec MIP SDK 2019 R1. Si les intégrations communiquent directement avec les IPA du serveur d'enregistrement sans utiliser les bibliothèques MIP SDK, les intégrateurs doivent alors ajouter le support HTTPS eux-mêmes.
  • Distribution de certificat
    Le diagramme illustre le concept de base de comment les certificats sont-ils signés, fiables et distribués dans VMS XProtect dans le but de sécuriser la communication vers le serveur d'enregistrement.
    Un certificat de l'AC agit en tant que tiers de confiance, jouissant de la confiance du sujet/propriétaire (le serveur d'enregistrement) et de la partie vérifiant le certificat (tous les clients)
    Le certificat privé de l'AC doit être fiable sur tous les clients. De cette manière, les clients peuvent vérifier la validité des certificats émis par l'AC
    Le certificat de l'AC est utilisé pour établir une connexion sécurisée entre les serveurs d'enregistrement et tous les clients et services
    • Fiable sur tous les ordinateurs exécutant des services qui collectent des flux de données depuis les serveurs d'enregistrement, de préférence en utilisant un certificat de l'AC qui a été utilisé pour émettre le certificat du serveur d'enregistrement
    • Le compte du service exécutant le serveur d'enregistrement doit avoir accès à la clé privée du certificat sur le serveur d'enregistrement.
    Si vous activez le cryptage sur les serveurs d'enregistrement et que votre système applique des serveurs d'enregistrement de basculement, Milestone vous recommande de préparer également le serveur d'enregistrement de redondance pour le cryptage.
    Cryptage des données du serveur mobile (explications)
    Sur VMS XProtect, le cryptage est activé ou désactivé par serveur mobile. Lorsque vous activez le cryptage sur un serveur mobile, vous aurez l'option d'utiliser une communication cryptée avec tous les clients, services et intégrations récoltant des flux de données.
    Distribution de certificat pour les serveurs mobiles
    Le diagramme illustre le concept de base de comment les certificats sont-ils signés, fiables et distribués dans VMS XProtect dans le but de sécuriser la communication avec le serveur mobile.
    Un certificat de l'AC agit en tant que tiers de confiance, jouissant de la confiance du sujet/propriétaire (le serveur mobile) et de la partie vérifiant le certificat (tous les clients)
    Le certificat privé de l'AC doit être fiable sur tous les clients. De cette manière, les clients vérifient la validité des certificats émis par l'AC
    Le certificat de l'AC est utilisé pour établir une connexion sécurisée entre le serveur mobile et les clients et services
    Le certificat de l'AC doit être installé sur un ordinateur exécutant le serveur mobile
    Prérequis pour le certificat de l'AC :
    • Le nom d'hôte du serveur mobile doit être inclus dans le certificat, soit en tant qu'objet/propriétaire ou dans la liste des noms DNS auxquels est émis le certificat
    • Un certificat doit être fiable sur tous les périphériques exécutant des services qui collectent des flux de données depuis le serveur mobile
    • Le compte du service exécutant le serveur mobile doit avoir accès à la clé privée du certificat de l'AC
    Exigences du cryptage du serveur mobile pour les clients
    Si vous n'activez pas le cryptage et que vous utilisez une connexion HTTP, la fonctionnalité appuyer pour parler dans XProtect Web Client ne sera pas disponible.
