Problème : Recording Server est mis hors tension lors du basculement du nœud en grappe de Management Server
Si vous configurez une grappe Microsoft pour la redondance de Management Server, le Recording Server ou Recording Server seront mis hors tension lors du basculement de Management Server entre les nœuds en grappe.
Pour le corriger, modifiez les paramètres de configuration suivants :
Dans les nœuds Management Server :
- Dans C:\ProgramData\Milestone\XProtectManagement Server\ServerConfig.xml :
<AuthorizationServerUri>http://ClusterRoleAddress/IDP</AuthorizationServerUri>
- Dans C:\Program Files\Milestone\XProtectManagement Server\IIS\IDP\appsettings.json :
« Authority » : « http://ClusterRoleAddress/IDP »
Dans les Recording Server, vérifiez que l'adresse du serveur d'autorisation est également configurée sur l'adresse du rôle en grappe :
Dans C:\ProgramData\Milestone\XProtectRecording Server\RecorderConfig.xml :
<authorizationserveraddress>http://ClusterRoleAddress/IDP</authorizationserveraddress>
