Préparation des caméras pour la LPR (explications)
LPR est différent de tous les autres types de vidéosurveillance. Normalement, vous choisissez des caméras en fonction de leur capacité à fournir les meilleures images possibles pour une visualisation par l'œil humain. Lorsque vous choisissez des caméras pour la fonction LPR, seule la zone dans laquelle vous vous attendez à détecter des plaques d'immatriculation est importante. Plus l'image que vous capturez dans cette petite zone est claire et cohérente, plus le taux de reconnaissance obtenu est élevé.
Cette rubrique vous aide à préparer les caméras pour la reconnaissance de plaques et vous présente également des théories importantes qu'il convient de comprendre au sujet des caméras et des objectifs afin d'obtenir des images d'une qualité optimale.
Facteurs influençant votre configuration du LPR :
1. Véhicule
2. Environnement physique
3. Caméra
  • Vitesse
  • Taille et position de la plaque
  • Conditions d'éclairage
  • Conditions météorologiques
  • Exposition
  • Champ de vision
  • Vitesse d'obturation
  • Résolution
  • Positionnement
Il est important de prendre ces facteurs en compte car ils ont une influence prépondérante sur le succès de la reconnaissance des plaques d'immatriculation. Vous devez installer les caméras et configurer XProtect LPR d’une façon adaptée à chaque environnement spécifique. Ne vous attendez pas à ce que le produit fonctionne avec succès sans configuration. Une caméra utilisée pour la LPR présente une utilisation du processeur environ cinq fois supérieure à celle d'une caméra ordinaire. Si une caméra n'est pas configurée correctement, le niveau de reconnaissances fructueuses s'en trouvera affecté, tout comme la performance de l'unité centrale.
