Assistant pour l'intégration de systèmes de contrôle d'accès
L'assistant Intégration du système de contrôle d'accès sert à configurer l'intégration initiale d'un système de contrôle d'accès étape par étape. Utilisez l'assistant pour effectuer les tâches de configuration les plus basiques. Vous pouvez effectuer des opérations de configuration plus détaillées par la suite.
Avant de démarrer l'assistant d'intégration du contrôle d'accès, assurez-vous de bien avoir installé le module d’extension d'intégration sur le serveur d'événements.
Certains des champs à remplir et leurs valeurs par défaut sont hérités du module d’extension d’intégration. Par conséquent, l’aspect de l’assistant peut varier en fonction du système de contrôle d’accès pour l’intégration.
Pour démarrer l'assistant, sélectionnez Contrôle d’accès dans l'arborescence à nœuds, cliquez avec le bouton droit puis cliquez sur Créer nouveau.
