Páginas web (solución de problemas)
La página web utiliza secuencias de comando que no son compatibles con el navegador utilizado para procesar la página web. Puede resolver el problema de cambiar el Modo de visualización en las propiedades de la página web.
- ¿Ha establecido Modo de visualización a Compatibilidad? Solo el modo Compatibilidad soporta secuencias de comandos.
- ¿Ha utilizado la sintaxis correcta en su código HTML?
- ¿Está habilitada la activación de comandos HTML en XProtect Management Client o en el archivo Client.exe.config?
- ¿El público destinatario tiene los derechos de usuario para acceder a ciertas cámaras, vistas, características o pestañas en XProtect Smart Client?
