Preguntas más frecuentes: buscando
Sí. Cuando está viendo una cámara específica en la pestaña Directo o Reproducción, puede enviar la cámara a una nueva ventana de Buscar. Para iniciar la búsqueda, haga clic en la barra de herramientas de la cámara.
Sí. Cuando está viendo cámaras en una vista en la pestaña Directo o Reproducción, puede enviar cámaras a una nueva ventana de Buscar. Para iniciar la búsqueda, haga clic encima de la vista.
Si la Duración cubre un amplio lapso de tiempo, por ejemplo dos semanas, o usted ha seleccionado muchas cámaras, puede haber miles de resultados de búsqueda, y puede tomar un tiempo para XProtect Smart Client encontrar todos los resultados de búsqueda.
Milestone le recomienda que refine su búsqueda para refinar los resultados de búsqueda.
Cuando aplica múltiples filtros, por ejemplo Prioridad y Estado, filtra los resultados que coinciden con todos los filtros aplicados.
Cuando selecciona múltiples valores dentro de un filtro, por ejemplo Alto, Medio, y Bajo dentro del filtro Prioridad, usted filtra resultados que coinciden con al menos uno de esos valores.
Una imagen en miniatura en gris en la lista de resultados de búsqueda significa que actualmente no hay ninguna grabación disponible para la cámara actual en el momento de activación. Puede haber múltiples motivos, por ejemplo que el servidor ha caído.
Después de seleccionar un resultado de búsqueda, es posible que determinadas acciones no estén disponibles en la barra de acciones azul.
Esto sucede si selecciona un resultado de búsqueda que coincide con más de una categoría de búsqueda al mismo tiempo, y la acción que intenta realizar no admite una de esas categorías de búsqueda.
Ejemplo: Su búsqueda de Marcadores y Movimiento, y uno de los resultados de la búsqueda contiene tanto movimiento como un marcador. En este caso, no es posible editar o borrar el marcador.
El escenario descrito en esta sección también puede aplicar a acciones que pertenezcan a software de terceros que está integrado con su sistema VMS XProtect.
Si está intentando utilizar una de las acciones de la barra de acciones azul en varios resultados de búsqueda, es posible que vea un aviso de la herramienta que le informa de que la acción solo puede aplicarse a un subconjunto de los resultados de la búsqueda.
Esto sucede cuando al menos uno de los resultados de búsqueda seleccionada no está soportado por la acción que está tratando de realizar.
Puede aumentar el tamaño de las miniaturas arrastrando el control deslizante en la imagen a la derecha.
Si la casilla de verificación Búsqueda privada está en gris y preseleccionada, usted no tiene permisos para Crear búsquedas públicas. La búsqueda que está a punto de guardar solo está disponible para usted.
Si la casilla de verificación Mostrar sólo mis búsquedas privadas está en gris y preseleccionada en la ventana Abrir búsqueda o Gestionar búsquedas no tiene permisos para Leer búsquedas públicas . Solo puede ver sus propias búsquedas privadas.
Si cambia la forma en que se configura una búsqueda existente, por ejemplo si ha añadido una cámara, y el botón Guardar está desactivado, no tiene permiso para Editar búsquedas públicas. Además, no podrá cambiar los detalles de la búsqueda, por ejemplo el nombre y la descripción.
Si el botón Eliminar está deshabilitado en la ventana Gestionar búsquedas, no tiene permiso para Eliminar las búsquedas públicas.
Cuando busca grabaciones de vídeo en la pestaña Buscar, cada resultado de búsqueda tiene una hora de inicio, hora de finalización y hora de evento. La hora de inicio y la hora de finalización indican el inicio y la finalización de un evento, respectivamente. El tiempo de evento es la parte más interesante o importante de la secuencia de vídeo. Por ejemplo, si está buscando el movimiento, el tiempo de evento es cuando se inicia el movimiento. O, si está identificando objetos, el tiempo del evento es el tiempo de la identificación más fiable.
Sí. Mientras haya una superposición en el tiempo, se encontrarán marcadores. Este es un ejemplo: Si el lapso de tiempo de búsqueda es hoy entre 1:00 pm y 3:00 pm, y hay un marcador donde la hora de inicio es hoy 11:00 am y el tiempo final es hoy 2:00 pm, entonces se encontrará el marcador.
Cuando se graba una búsqueda en la que se ha seleccionado un período de tiempo predefinido, por ejemplo Últimas 6 horas, se le notificará que el plazo es relativo. Significa que las últimas seis horas son relativas a su hora actual. Independientemente de la fecha en que se ejecute la búsqueda, siempre devolverá resultados de búsqueda de las últimas seis horas.
