Matrix (configuración)
Añadir Matrix a vistas
Para poder enviar un vídeo en directo a un destinatario de MatrixProducto integrado en algunos sistemas de vigilancia que posibilita el control de vistas de cámaras en directo en ordenadores remotos para su visualización distribuida. Los ordenadores desde los se puede visualizar vídeo activado por Matrix reciben la denominación de destinatarios de Matrix., antes que nada deberá añadir el elemento Matrix a una vista. Solo desde dentro de la vista puede el operador enviar el vídeo a un destinatario de Matrix.
- En modo de configuración, en el panel Descripción del sistema, arrastre el elemento Matrix a la posición dentro de la vista a la que desee añadir contenido de Matrix. Aparece un borde azul indicando que la posición en la vista posee contenido Matrix.
- Cuando seleccione una posición Matrix, puede especificar sus propiedades en el panel Propiedades.
Cuando ve imágenes grabadas o en directo, puede hacer doble clic en una posición Matrix (o en cualquier otra posición de cámara en una vista) para maximizarla. Cuando está maximizado, el vídeo procedente de las cámaras en la posición Matrix se mostrará en calidad completa por defecto, independientemente de la calidad de imagen seleccionada. Si quiere asegurarse de que la calidad de imagen seleccionada también se aplica cuando se engrandece, seleccione Conservar maximizado.
- Repita en cada posición Matrix que quiera añadir.
Ajustes de Matrix
El panel Propiedades (consulte Ajustes de cámara) le permite especificar estos ajustes para las posiciones MatrixProducto integrado en algunos sistemas de vigilancia que posibilita el control de vistas de cámaras en directo en ordenadores remotos para su visualización distribuida. Los ordenadores desde los se puede visualizar vídeo activado por Matrix reciben la denominación de destinatarios de Matrix..
Nombre |
Descripción |
Índice de ventana |
Cambie el rango de la posición de Matrix seleccionando un número diferente. Solo puede elegir un número en el rango que corresponda con el número de posiciones Matrix de su vista. 1 es la posición primaria en que se muestra el evento de vídeo más reciente, 2 muestra el vídeo del evento detectado anteriormente, 3 muestra el vídeo del evento detectado antes del evento en posición 2 y así consecutivamente. |
Ajustes de conexión... |
Le permite especificar el puerto TCP |
