Hotspots (configuración)
Antes de poder utilizar el hotspotPosición específica destinada a visualizar imágenes de cámara ampliadas o de alta calidad en vistas de XProtect Smart Client., debe:
- Añadir el hotspot a una vista. Consultar Añadir hotspots a vistas.
- Especificar los ajustes de hotspot. Consulte Ajustes del HotSpot.
Si su vista contiene un hotspot y hace clic en una cámara, la fuente de vídeo procedente de la cámara se muestra en alta resolución en la vista de hotspotPosición específica destinada a visualizar imágenes de cámara ampliadas o de alta calidad en vistas de XProtect Smart Client..
Pasos:
- Haga clic en Configuración para entrar en el modo de configuración.
- En el panel de Descripción del sistema, haga clic y arrastre el elemento de la Hotspot a la posición de vista deseada. La posición muestra un icono de hotspot:
- Haga clic en Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración.
- (opcionalmente) Para ajustar las propiedades de la hotspot, en modo de configuración, vaya al panel Propiedades.
Para ahorrar ancho de banda, puede especificar una calidad de imagen baja para las otras posiciones de su vista y una calidad alta para el hotspot.
Ajustes del HotSpot
El panel Propiedades (consulte Ajustes de cámara) le permite especificar los ajustes correspondientes al hotspotPosición específica destinada a visualizar imágenes de cámara ampliadas o de alta calidad en vistas de XProtect Smart Client.. Los ajustes de Emisión en vivo, Calidad de imagen, Tasa de fotogramas, y Mantener proporción de imagen se aplican a todas las cámaras del hotspot.
Para que aparezcan las propiedades, debe seleccionar el elemento de vista y hacer clic en Configuración.
