Perfiles de patrulla (configuración)
Podrá crear, editar y eliminar perfiles de patrulla en función del sistema de vigilancia que haya implantado (consulte Diferencias entre sistemas de vigilancia).
Adición de perfil de patrulla
Si añade un perfil de patrulla
Definición exacta del modo en que se lleva a cabo una patrulla con una cámara PTZ, incluidos la secuencia para moverse entre posiciones preestablecidas, los ajustes de sincronización, etc. También se denomina “programa de patrulla”., usted y otros usuarios podrán verlo en el menú PTZ.
- En la vista, seleccione la cámara PTZ a la que quiere añadir el nuevo perfil de patrulla.
- En la barra de herramientas de la cámara, haga clic en el icono PTZ
para abrir el menú PTZ. - Haga clic en Gestionar perfiles de patrulla para que aparezca el diálogo.
- Siga los pasos que se describen a continuación y haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Gestionar perfiles de patrulla.
- Haga clic en
más abajo de la lista de Perfiles de patrulla para añadir un nuevo perfil de patrulla. -
Introduzca un nombre para el perfil y pulse Intro. Puede cambiar el nombre más tarde si lo desea.
El nuevo perfil de patrulla se añade a la lista de Perfiles de patrulla. Ahora puede especificar las posiciones y otros ajustes para el perfil de patrulla.
Edición de perfil de patrulla
- Seleccione el perfil de patrulla:
- Haga clic en
, debajo de la lista Posiciones, para añadir un valor preestablecido PTZ
Pueden ser utilizadas para que las cámaras PTZ se sitúen automáticamente en posiciones preestablecidas concretas cuando tenga lugar un evento determinado o para especificar perfiles de patrulla PTZ.. Su administrador se encarga de definir las posiciones preestablecidas PTZ; o bien puede hacerlo usted, según los derechos de usuario que posea, haciendo clic en el botón Gestionar valores preestablecidos PTZ (consulte Valores preestablecidos PTZ (configuración)).
- En la lista desplegable, seleccione posición preestablecida PTZ.
- Repita el proceso para añadir valores preestablecidos hasta que haya seleccionado todas las posiciones necesarias en el perfil de patrulla:
- Use las flechas hacia arriba o abajo para mover una posición preestablecida PTZ en la lista.
La cámara usa la primera aposición preestablecida PTZ de la lista como primera parada cuando patrulla según el perfil de patrulla. La posición preestablecida PTZ en segunda posición es la segunda parada, y así consecutivamente.
Cuando se lleva a cabo la patrulla, la cámara PTZ por defecto sigue cinco segundos en cada posición especificada en el perfil de patrulla.
Para cambiar el número de segundos:
- Seleccione el perfil de patrulla en la lista Perfiles de patrulla.
- Seleccione la posición preestablecida PTZ a la que quiere cambiar el tiempo en la lista de Posiciones:
- Especifique el tiempo en el campo Tiempo en posición (s).
- Si es preciso, repita para los otros valores preestablecidos.
Puede especificar a qué posición debe ir la cámara cuando termine la patrulla. Lo puede hacer seleccionando una posición final en el perfil de patrulla.
- Seleccione el perfil de patrulla en la lista de Perfiles de patrulla.
- Debajo de Al terminar, ir a, seleccione uno de los valores preestablecidos de la lista desplegable como posición final.
Puede seleccionar cualquiera de las posiciones preestablecidas PTZ como posición final, no tiene que limitarse los valores preestablecidos usados en el perfil de patrulla. También puede elegir no especificar ninguna posición final, y mantener el ajuste preestablecido por defecto: Sin posición final.
