Matrix (konfigurace)
Přidat Matrix do náhledů
Abyste mohli odeslat živé video příjemci MatrixClosedProdukt zahrnutý do vybraných zabezpečovacích systémů umožňující řízení živých obrazů z kamer ve vzdálených počítačích pro distribuované prohlížení. Počítače, ve kterých je možné prohlížet video spuštěné prostřednictvím aplikace Matrix, se nazývají příjemci aplikace Matrix., musíte k náhledu nejprve připojit položku Matrix. Operátor může video příjemci Matrix zaslat pouze prostřednictvím náhledu.
  1. V režimu nastavování v podokně Přehled systému přetáhněte položku Matrix do pozice v náhledu, kam chcete přidat obsah aplikace Matrix. Kolem pozice v náhledu se zobrazí modrý rámeček, který označuje, že pozice v náhledu má obsah Matrix.
  2. Když vyberete pozici Matrix, můžete nastavit její vlastnosti v podokně Vlastnosti.
    Při prohlížení živého nebo zaznamenaného videa můžete dvakrát kliknout na pozici Matrix (nebo na kteroukoli jinou pozici kamery v náhledu) a maximalizovat ji. Při maximalizovaném zobrazení se video z kamer zahrnutých do pozice Matrix při výchozím nastavení zobrazí v plné kvalitě, bez ohledu na volbu kvality obrazu. Pokud se chcete ujistit, že vybraná kvalita obrazu se použije i při maximalizaci, vyberte možnost Zachovat při maximalizaci.
  3. Postup opakujte u každé pozice Matrix, kterou chcete přidat.
Nastavení funkce Matrix
V režimu nastavení můžete v podokně Vlastnosti (viz Nastavení kamery) zadat nastavení pro pozice Matrix.ClosedProdukt zahrnutý do vybraných zabezpečovacích systémů umožňující řízení živých obrazů z kamer ve vzdálených počítačích pro distribuované prohlížení. Počítače, ve kterých je možné prohlížet video spuštěné prostřednictvím aplikace Matrix, se nazývají příjemci aplikace Matrix.
Název
Popis
Index okna
Změňte pořadí pozice Matrix volbou jiné hodnoty. Můžete vybrat pouze číslo v rozsahu, který odpovídá počtu pozic Matrix ve vašem zobrazení. 1 je primární pozice, kde je vždy zobrazeno video z poslední události, 2 zobrazuje video z předchozí detekované události, 3 zobrazuje video z události detekované ještě před událostí 2, a tak dále.
Nastavení připojení...
Umožňuje určit port TCPClosedZkratka z anglického Transmission Control Protocol. Jedná se o protokol (tj. standard) používaný pro zasílání datových paketů po síti. Protokol TCP se často kombinuje s dalším protokolem IP (Internet Protocol). Tato kombinace, známá jako TCP/IP, umožňuje zasílání datových paketů tam a zpět mezi dvěma body v síti po delší časové období a používá se k propojení počítačů a dalších zařízení prostřednictvím internetu. a Heslo k přenosu videa spuštěného pomocí Matrix ze serveru XProtect VMS na náhled XProtect Smart Client. To je k dispozici pouze v případě, že je vybrána pozice Matrix 1; ostatní pozice Matrix zdědí nastavení připojení určená pro pozici 1. Ve výchozím nastavení je pro Matrix použitý TCP port 12345. S dotazem, jaké port a heslo je třeba použít, se obraťte na správce systému.
