警报和事件(配置)
将警报添加到视图
通过将警报列表添加到视图,您可以共享应优先处理的警报列表,或仅集中处理某个特定事件的单个警报。
步骤:
- 在视图窗格中,选择要在其中添加警报列表的视图。
- 单击设置进入设置模式。
- 在系统概览窗格中展开警报,然后将警报列表概览拖动至视图项目。
- 再次单击设置以退出设置模式。
警报预览设置
如果警报或事件具有与其关联的视频,当在警报列表中选择特定警报时,警报预览会显示所选警报或事件的记录视频。如果有许多摄像机与警报关联,或者如果选择的警报超过一种,则预览会显示几个预览。如果没有关联的视频,则该警报预览会显示为灰色。可以在设置模式中变更警报预览的属性。
名称 |
说明 |
显示重复的摄像机 |
选择该项,以在警报预览中多次显示来自重复摄像机的视频。警报预览反映在警报列表中选择的内容。因为可以选择多个警报或事件,如果有些选中的警报或事件与同一台摄像机相关,则来自同一台摄像机的视频可能在警报预览中出现多次。 |
显示事件来源摄像机 |
选择该项,以显示来自摄像机(已在监控系统上为其设置警报或事件)的视频(如果有)。我们建议不清除该字段。 |
显示相关摄像机 |
选择该项,以在警报预览中显示来自相关摄像机的视频。可以为单个警报或事件显示最多来自 16 台相关摄像机的关联视频。XProtect Smart Client 您无法在中决定相关摄像机的数量;该数量因警报不同而不同,而且是作为监控系统配置的一部分来指定的。 |
显示覆盖 |
只有在将警报预览与能够显示覆盖信息(如用于追踪移动对象路径的线条,或类似信息)的插件结合使用时才有意义。XProtect Smart Client 这不是的标配功能。 |
警报列表设置
在设置模式中,您可以选择是否希望在导航树中按服务器分组查看警报或事件,以及希望列表一次显示多少警报或事件。您还可以在此处指定警报列表是否显示警报或事件。
名称 |
说明 |
显示导航树 |
显示该项,便可在警报列表左侧选择导航树。我们建议选中此选项,因为导航树会对警报优先级和状态,以及(可能的)各优先级和状态的警报数量提供总览。 |
获取的最大行数 |
控制警报列表中可获取和显示的最大行数。默认情况下,警报列表最多显示 100 行,即一次最多显示 100 个警报或事件。这样可获得较佳的响应时间,因为获取和显示更大数量的警报或事件会用时较长。当然,警报或事件很容易超过 100 条,如果要查看前 100 条以后的警报或事件,只需要使用警报列表右上角的按钮向下浏览,就会获取并显示后边的警报或事件。
在该字段中,最大行数可以设置为 1 至 999,但请记住,列表中的警报或事件越多,显示列表所需的时间越长。如果变更该数字,请注意,必须在您选择除获取的最大行数字段之外的其他元素(例如警报列表中的其中一行)时,列表中的行数才会更新。 |
数据来源 |
选择是否希望在警报列表中显示警报或事件的列表。 事件列表不显示系统或用户生成的事件,例如移动侦测或存档失败。 |
