Matrix (konfiguration)
Lägg till Matrix till vyer
För att kunna sända live-video till en MatrixStängdEn produkt som är integrerad i valda övervakningssystem och aktiverar kontroll av livesända kameravyer på fjärrdatorer för delad. visning. Datorer där Matrix-aktiverad video kan visas är allmänt kända som Matrix-mottagare.-mottagare måste du först lägga till Matrix-element till en vy. Endast från inom vyn, kan operatören skicka filmen till en Matrix-mottagare.
  1. I inställningsläge, i rutan Systemöversikt drar du Matrix-elementet till den position i vyn där du vill lägga till Matrix-innehållet. En blå kantlinje anger att positionen i vyn har Matrix-innehåll.
  2. När du väljer en Matrix-position kan du ange egenskaper för den i rutan Egenskaper.
    När livevideo eller inspelad video visas kan du dubbelklicka på en Matrix-position (eller någon annan kameraposition i en vy) för att maximera den. När den maximerats visas videoupptagningar från kameror i Matrix-positionen som standard med full kvalitet, oavsett val av bildkvalitet. Om du vill att vald bildkvalitet ska gälla också när videon maximeras väljer du Behåll vid maximering.
  3. Upprepa detta för varje Matrix-position som du lägger till.
MatrixInställningar för
I inställningsläget i panelen Egenskaper (se Kamerainställningar) kan du specificera inställningarna för MatrixStängdEn produkt som är integrerad i valda övervakningssystem och aktiverar kontroll av livesända kameravyer på fjärrdatorer för delad. visning. Datorer där Matrix-aktiverad video kan visas är allmänt kända som Matrix-mottagare.-positionerna.
Namn
Beskrivning
Fönsterindex
Ändra rangordningen för positionen Matrix genom att välja ett annat nummer. Du kan bara välja ett nummer i det intervall som motsvarar antalet Matrix-positioner i din vy. 1 är den primära positionen där video från den senaste händelsen alltid visas, 2 visar video från den föregående upptäckta händelsen, 3 visar video från den händelse som upptäcktes före händelsen i position 2, osv.
Anslutningsinställningar...
Här kan du ange TCP-portStängdTransmission Control Protocol; ett protokoll (d.v.s. standard) som används för att skicka datapaket över nätverk. TCP kombineras ofta med ett annat protokoll, IP (Internetprotokoll). Med kombinationen, känd som TCP/IP, kan datapaket skickas fram och tillbaka mellan två punkter i ett nätverk under längre tidsperioder. Detta används när datorer och andra enheter ansluts till Internet. och Lösenord för att överföra Matrix-utlöst video från övervakningsservern till XProtect Smart Client-vyn. Detta är bara tillgängligt när Matrix-position 1 är vald. Andra Matrix-positioner ärver de anslutningsinställningar som angetts för position 1. Som standard används TCP-port 12345 för Matrix. Kontakta administratören för ditt övervakningssystem om du behöver veta vilket portnummer och lösenord du ska använda.
