Inaktivera hjälpen
Du hindrar operatörerEn professionell användare av ett XProtect-klientprogram. från att komma åt hjälpfunktionen genom att inaktivera hjälpen. Då händer inget när du trycker på F1, och kontextkänsliga länkar och Hjälp-knappar är inte längre synliga. Vid behov kan du aktivera hjälpen igen.
Tillgängligheten av hjälpen kan även kontrolleras av serverns systemadministratör. Du kan endast inaktivera eller aktivera hjälpen om systemadministratören inte har låst denna inställning.
Gör så här:
Öppna fönstret Inställningar. Det öppnar fliken Program.
- I listan Onlinehjälp väljer du Otillgänglig.
- Stäng dialogrutan.
- Du kan testa om hjälpen har inaktiverats genom att trycka på F1. Inget ska hända.
