Over deze handleiding
Deze gebruikershandleiding is voornamelijk bestemd voor gebruikersEen professionele gebruiker van een XProtect-clienttoepassing. van XProtect Smart Client, maar ook voor systeembeheerders en -integrators die verantwoordelijk zijn voor configuratie, onderhoud en probleemoplossing voor XProtect Smart Client. De meeste configuratie vindt echter plaats in Management Client. Raadpleeg de beheerdershandleiding.
Wat vindt u in de verschillende gedeelten van de handleiding?
Overzichtsinformatie over XProtect Smart Client en de functies ervan, waaronder wat er nieuw is in de huidige release en add-onproducten.
Alles wat u moet weten over licenties in XProtect Smart Client.
Zaken waarvan u zich bewust moet zijn voordat u XProtect Smart Client installeert, zoals systeemvereisten.
Informatie over het installeren van XProtect Smart Client.
De meeste configuratie wordt uitgevoerd door de systeembeheerder in XProtect Management Client, maar bepaalde elementen kunt u zelf configureren in XProtect Smart Client, zoals bijvoorbeeld weergaven en toepassingsopties.
Acties die u kunt uitvoeren om de gebruikerservaring te optimaliseren, zoals het inschakelen van hardwareversnelling.
Dit gedeelte gaat over het gebruik van de functies in XProtect Smart Client, bijvoorbeeld hoe u opgenomen beelden kunt afspelen en hoe u video-opnamen en stilstaande beelden kunt exporteren.
Zelfs als u geen systeembeheerder bent, kunt u acties uitvoeren om het gedrag van deze functies te veranderen. In veel gevallen bieden de Help-onderwerpen in het gedeelte Bediening nuttige links naar het gedeelte Configuratie en omgekeerd.
Soms loopt u tegen problemen aan. Als er iets niet werkt, kijk dan eerst in het gedeelte Probleemoplossing voordat u contact opneemt met de ondersteuning.
Informatie over wanneer een upgrade vereist is.
Hier vindt u antwoorden op een aantal van de meest gestelde vragen.
