Overzicht van functies
De beschikbare functies in XProtect Smart Client zijn afhankelijk van uw gebruikersrechten en welk van deze producten u gebruikt:
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
  • XProtect Professional+
  • XProtect Express+
  • XProtect Essential+
Voor informatie over de functies in uw XProtect-VMS gaat u naar Verschillen tussen bewakingssystemen.
Naam
Beschrijving
Werkruimten
Taakgeoriënteerde tabbladen:
  • Live
  • Afspelen
  • Zoeken
  • Alarmbeheer
  • Systeemmonitor
Tabbladen voor XProtect-add-ons:
  • Toegangscontrole voor XProtect Access
  • LPR voor XProtect LPR
  • Transact voor XProtect Transact
Algemene functies en personalisatie
  • Schakel tussen lichte en donkere thema’s
  • Schakel tussen een vereenvoudigde en geavanceerde werkruimte
  • Pas het algemene gedrag en uiterlijk van XProtect Smart Client aan, bijvoorbeeld de beschikbaarheid van deelvensters en functies. Dit kan ook centraal worden afgedwongen door de systeembeheerder via Smart Client-profielen
  • U kunt geavanceerde toepassingsinstellingen opgeven, zoals multicasting, hardwareversnelling, overlay met diagnostische videogegevens en tijdzone-instellingen
  • Selecteer specifieke vensters of camera’s in een venster met sneltoetsen
  • Zoek camera’s en weergaven en maak tijdelijke weergaven voor de camera’s onderweg
  • Maak sneltoetsen om opdrachten snel uit te voeren
  • Configureer de joystickbesturing
  • U kunt het gedrag van alarmen en meldingen bij toegangsaanvragen configureren
  • U kunt de taal van de toepassing wijzigen
Beheren van weergaven
  • Stel weergaven in die videobeelden tonen van 1-100 camera’s per beeldscherm of weergave
  • Dankzij centrale opslag van gedeelde en persoonlijke cameraweergaven hebben andere gebruikers via het systeem toegang tot de weergaven
  • Kies uit verschillende weergave-indelingen die zijn geoptimaliseerd voor de beeldscherminstellingen 4:3 en 16:9 in zowel liggende als staande modus
  • Ondersteuning voor meerdere vensters, waar u secundaire vensters kunt bedienen in onafhankelijke afspeelmodus of in gesynchroniseerde modus
  • Distribueer cameraweergaven over verschillende beeldschermen
  • Voeg andere soorten inhoud toe aan weergaven dan alleen camera’s, bijvoorbeeld alarmen, cameranavigatie, carrousels, hotspots, HTML-pagina’s, afbeeldingen, Smart Map, kaarten, Matrix, videowalls en tekst
  • Schakelen naar weergave in volledig scherm
  • Rangschik camera’s in weergaven direct om incidenten optimaal te controleren, ofwel door camera’s van het ene naar het andere weergave-item te slepen, ofwel door camera’s uit het deelvenster Camera’s naar een weergave-item te slepen
Matrix
Met Matrix kunt u videobeelden verzenden of ontvangen vanaf elke gewenste camera naar elke gewenst Matrix-ontvanger in uw netwerk.
Alarmafhandeling
  • Krijg een gecombineerd en duidelijk overzicht van beveiligings- en systeemalarmen
  • Gebruik de alarmlijst of desktopmeldingen om te reageren op alarmen en bekijk de incidenten waardoor de alarmen werden veroorzaakt
  • De alarmlijst en het alarmvoorbeeld bevinden zich in het tabblad Alarmbeheer, maar u kunt ze toevoegen aan elke gewenste weergave
  • Filter en sorteer alarmen, bijvoorbeeld op prioriteit of bron
  • Zoek alarmen in het tabblad Zoeken
  • Ontvang instructies via de alarmen zodat u direct actie kunt ondernemen
  • Escaleer alarmen en stuur ze door
  • Maak alarmrapporten om incidenten te documenteren
  • Onderdruk alarmen van specifieke apparaten
  • Als u Milestone Federated Architecture™ gebruikt, krijgt u een overzicht van alarmen van alle verbonden locaties
Audio
Met ondersteuning voor audio in beide richtingen in de livemodus kunt u het volgende doen:
  • Live audio opnemen van microfoons die op de camera’s zijn aangesloten
  • Audio van de microfoon van de gebruiker afspelen op een of meer cameraluidsprekers
Markeringen en zoeken
  • Markeer incidenten in de live-, afspeel- en zoekmodus. Voeg opmerkingen toe aan de markeringen om deze eenvoudig te herkennen en te delen.
  • Markeer meerdere zoekresultaten tegelijk
  • Zoek markeringen en onderneem verdere actie, zoals het bewerken van de details of exporteren van de opname
Begrenzingsvakken
Schakel begrenzingsvakken in zodat u objecten in een camerabeeld kunt vaststellen. Begrenzingsvakken worden weergegeven als gele rechthoeken rond objecten.
Cameranavigatie
Schakel tussen alle camera’s die een specifiek gebied bedekken, zoals een plattegrond. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer u een verdachte in een gebouw wilt volgen. Terwijl de persoon beweegt, kunt u naar de volgende camera schakelen.
Carrousels
Als u wilt dat één weergave-item schakelt tussen geselecteerde camera’s, stelt u een carrousel in.
Gecentraliseerd zoeken
  • Voer geavanceerde zoekopdrachten uit op het tabblad Zoeken en onderneem onmiddellijk actie op basis van de zoekresultaten, door deze bijvoorbeeld te markeren of exporteren
  • Met Smart Map kunt u tijdens het zoeken de geografische locatie van uw camera’s bekijken
Digitale zoom
Gebruik digitale zoom om de details te bekijken.
Bewijsvergrendelingen
  • Voorkom dat opnamen worden verwijderd voor een geselecteerde set camera’s in een bepaald tijdsinterval
  • Voor een beter beheer van bewijsvergrendelingen kunt u er details aan toevoegen
  • Exporteer videobeelden met bewijsvergrendelingen in een enkele stap
Exporteren en afdrukken
Hardwareversnelling
Verbeter de videokwaliteit en weergaveprestaties door videobeelden om te zetten met behulp van decodering met hardwareversnelling. Dit is met name nuttig als u meerdere videostreams bekijkt die een hoge framesnelheid en hoge resolutie hebben.
Hotspots
  • Gebruik hotspots om een camera in een weergave de focus te geven. Hiermee kunt u de beelden vergroot weergeven in een hogere beeldkwaliteit of framesnelheid, bijvoorbeeld als de andere camera’s in de weergave een lage beeldkwaliteit of framesnelheid hebben
  • Met lokale hotspots kunt u camera’s van de huidige weergave tonen
  • Met globale hotspots kunt u camera’s van elke weergave of elk beeldscherm tonen
HTML-pagina’s
Neem HTML-pagina’s op in uw weergaven, bijvoorbeeld om een online nieuwszender te combineren met een set camera’s.
Onafhankelijk afspelen
Bekijk opgenomen beelden onafhankelijk van de tijdlijn in het hoofdvenster. Beschikbaar op de tabbladen Live en Afspelen.
Controle van invoer, uitvoer en gebeurtenissen
  • Gebruik invoer van externe eenheden om regels in het VMS-systeem te activeren, bijvoorbeeld een regel die een opname start
  • Schakel functionaliteit in uitvoerapparaten in of uit, bijvoorbeeld het starten of stoppen van een sirene. U kunt uitvoerapparaten handmatig aansturen of door het instellen van regels op de server
Aanmeldingsautorisatie
Verhoog de systeembeveiliging door af te dwingen dat XProtect Smart Client-gebruikers tijdens hun aanmelding toegang tot het systeem moeten krijgen van een tweede persoon of supervisor.
Handmatige opname
Neem videobeelden handmatig op van camera’s op de tabbladen Live en Afspelen.
Kaartfunctie
  • Voeg kaarten met meerdere lagen en interactieve kaarten toe die de locatie van camera’s weergeven en u controle geven over alle systeemonderdelen
  • Kaarten kunnen steden, straten, gebouwen en kamers weergeven
  • De kaartfunctie is geïntegreerd in XProtect Smart Wall
Zoeken naar beweging en slim zoeken
  • Zoek naar opnamen met beweging in het tabblad Zoeken.
  • Zoek naar opnamen met beweging in geselecteerde gebieden in het tabblad Zoeken
Tijdlijn voor afspelen
  • Navigeer door opnamen via de tijdlijn
  • Speel videobeelden snel of langzaam af
  • Ga naar een bepaalde datum en tijd
  • Ga naar het volgende of vorige beeld
  • Ga naar de eerste of vorige beeldenreeks
  • Stel de periode voor de tijdlijn in
  • Krijg een visueel overzicht van opnamen, beweging en markeringen via gekleurde merktekens
  • Selecteer het tijdsinterval voor exports, bewijsvergrendelingen en video ophalen van apparaten met decentrale opslag en onderling verbonden systemen
Privacymaskers
Tijdens de export kunt u specifieke gebieden in de opnamen maskeren, bijvoorbeeld om de identiteit van iemand te verbergen. U doet dit met één camera tegelijk.
PTZGeslotenPan-tilt-zoom (draaien/kantelen/zoomen), een zeer beweegbaar en flexibel type camera.
Smart Map-functie
Momentopnamen
Maak momentopnamen van camera’s op de tabbladen Live en Afspelen.
Storyboards maken
Voeg beeldenreeksen van verschillende of overlappende tijdsintervallen van verschillende camera’s toe aan dezelfde export.
Systeemmonitor
Krijg een overzicht van de huidige status van uw servers, aangesloten apparaten en de computer waarop XProtect Smart Client draait. Dit omvat de systeemprestaties.
XProtect Smart Wall
Via XProtect Smart Wall kunt u videowalls instellen om videobeelden, alarmen, kaarten, markeringen en tekst met andere gebruikers te delen.
Talen van gebruikersinterface
Ondersteunde talen:
  • Arabisch
  • Bulgaars
  • Kroatisch
  • Chinees (vereenvoudigd)
  • Chinees (traditioneel)
  • Tsjechisch
  • Deens
  • Nederlands
  • Engels
  • Farsi
  • Fins
  • Frans
  • Duits
  • Hebreeuws
  • Hindi
  • Hongaars
  • IJslands
  • Italiaans
  • Japans
  • Koreaans
  • Noors (bokmål)
  • Pools
  • Portugees (Brazilië)
  • Russisch
  • Servisch
  • Slowaaks
  • Spaans
  • Zweeds
  • Thai
  • Turks
Talen van Help
De Help-functie (toets F1) is beschikbaar in deze talen:
  • Arabisch
  • Tsjechisch
  • Deens
  • Nederlands
  • Engels
  • Frans
  • Duits
  • Italiaans
  • Japans
  • Koreaans
  • Pools
  • Russisch
  • Spaans
  • Zweeds
  • Turks
