Help uitschakelen
Als u wilt voorkomen dat gebruikers
Een professionele gebruiker van een XProtect-clienttoepassing. toegang tot de Help-functie hebben, kunt u de Help uitschakelen. In dat geval gebeurt er niets wanneer u op F1 drukt, en zijn de contextafhankelijke links en Help-knoppen niet langer zichtbaar. Desgewenst kunt u de Help weer inschakelen.
De beschikbaarheid van de Help kan ook op de server worden geregeld voor de systeembeheerder. U kunt de Help alleen in- of uitschakelen als de systeembeheerder deze instelling niet heeft vergrendeld.
Volg deze stappen:
Open het venster Instellingen. Het wordt geopend op het tabblad Toepassing.
- Selecteer Niet beschikbaar in de lijst Online Help.
- Sluit het venster.
- U kunt testen of de Help is uitgeschakeld door op F1 te drukken. Er zou niets moeten gebeuren.
