此页面尚无法以您的语言显示。
站点导航: 设备: 使用设备组
添加硬件向导将指导如何将设备分组到设备组,但始终可根据需要修改组及添加更多组。
将系统上不同类型的设备(摄像机、麦克风、扬声器、元数据、输入和输出)分组的优点包括:
  • 设备组有助于维护对系统上设备的直观总览
  • 设备可存在于数个组中
  • 您可创建子组以及子组中的子组
  • 您可为设备组内的所有设备一次性指定共同属性
  • 通过设备组设置的设备属性并不针对设备组保存,而是保存在各台设备上
  • 处理角色时,您可为设备组内的所有设备一次性指定共同安全设置
  • 处理规则时,您可为设备组内的所有设备一次性应用规则
可根据需要添加任意数量的设备组,但不得在同一设备组内混合不同类型的设备(如摄像机和扬声器)。
创建数量少于 400 台设备的设备组,以便查看和编辑所有属性。
如果删除设备组,则仅删除设备组本身。如果要从系统中删除某台设备(如摄像机),请在记录服务器级别上执行该操作。
以下示例基于将摄像机分组到设备组中的情况,但该原则同样适用于所有设备:
添加设备组
指定设备组中要包含的设备
为设备组中的所有设备指定共同属性
添加设备组
  1. 总览窗格中,右键单击要在其下创建设备组的设备类型。
  2. 选择添加设备组
  3. 添加设备组对话框中,指定新设备组的名称和说明:
    当鼠标指针悬停在设备组列表中的设备组上时会显示说明。
  4. 单击确定。列表中会显示代表新设备组的文件夹。
  5. 继续操作,指定设备组中要包含的设备(参阅指定设备组中要包含的设备)。
指定设备组中要包含的设备
  1. 总览窗格中,右键单击相关的设备组文件夹。
  2. 选择编辑设备组成员
  3. 选择组成员窗口中,选择一个选项卡以找到设备。
    设备可能为一个以上设备组的成员。
  4. 选择要包含的设备,然后单击添加或双击设备:
  5. 单击确定
  6. 如果一个组中超出了 400 台设备这一限制,可在其他设备组下添加设备组作为子组:
为设备组中的所有设备指定共同属性
使用设备组时,可为给定设备组内的所有设备指定共同属性:
  1. 总览中窗格,单击设备组。
    属性窗格中,适用于设备组所有设备的所有属性都会在选项卡上分组列出。
  2. 指定相关的共同属性。
    设置选项卡上,可在所有设备的设置与各台设备的设置之间切换。
  3. 在工具栏中,单击保存。设置将保存在各台设备上,而不是保存在设备组中。
