此页面尚无法以您的语言显示。
设置系统选项
选项对话框中,可指定与系统的总体外观和功能相关的许多设置。
可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅 https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/
选择工具 选项即可进入对话框。
“常规”选项卡(选项)
在“常规”选项卡上,您可以指定 Management Client 和记录服务器的常规设置。
Management Client
名称
说明
最大预览数量
选择预览窗格中显示的缩略图图像最大数量。默认为 64 个缩略图图像。
从菜单中选择动作 > 刷新以使更改生效。
如果将大量缩略图图像与高帧速率结合,则可能降低系统速度。
添加新摄像机设备时自动启用移动侦测
使用添加硬件向导将新摄像机添加至系统时,选中该复选框,可在这些新摄像机上启用移动侦测。
该设置不会影响现有摄像机上的移动侦测设置。
移动选项卡上为摄像机设备启用或禁用摄像机移动侦测。
添加新摄像机设备时自动启用生成智能搜索的移动数据
要生成智能搜索移动数据,需要启用摄像机的移动侦测功能。
使用添加硬件向导将新摄像机添加至系统时,选中该复选框,可在这些新摄像机上启用智能搜索移动数据生成。
移动选项卡上为摄像机设备启用或禁用摄像机的智能搜索移动数据生成。
添加新摄像机设备时自动启用多播
使用添加硬件向导将新摄像机添加至系统时,选中该复选框,可在这些新摄像机上启用多播。
该设置不会影响现有摄像机上的多播设置。
客户端选项卡上为摄像机设备启用或禁用摄像机实时多播。
语言
选择 Management Client 的语言。
重新启动 Management Client 即可使用新语言。
记录服务器
名称
说明
手动 PTZ 会话的超时
具有必要用户权限的客户端用户可手动中断 PTZ 摄像机的巡视。选择在手动中断后恢复常规巡视之前的等待时间。该设置将应用于本系统上的所有 PTZ 摄像机。默认设置为 15 秒。
如果您需要摄像机上的单独超时,可在摄像机的预设选项卡中进行此指定。
暂停巡视会话的超时
具有足够高 PTZ 优先级的客户端用户可以在 PTZ 摄像机上暂停巡视。选择在暂停后恢复常规巡视之前的等待时间。该设置将应用于本系统上的所有 PTZ 摄像机。默认设置为 10 分钟。
保留的 PTZ 会话的超时
设置针对保留 PTZ 会话的默认超时时间。当用户运行保留 PTZ 会话时,在 PTZ 摄像机被手动释放或在时间超时之前,PTZ 摄像机无法由其他人使用。默认设置为 1 小时。
如果在以下事件之前重新建立通信,则忽略设备通信错误
系统会记录硬件和设备上的所有通信错误,但您可以在此处选择在规则引擎触发通信错误事件之前通信错误必须存在多长时间。
“服务器日志”选项卡(选项)
服务器日志选项卡上,可指定系统管理服务器日志的设置。
有关详细信息,请参阅日志(说明)
名称
说明
日志
选择要配置的日志类型:
  • 系统日志
  • 审核日志
  • 规则触发日志
设置
禁用或启用日志,并指定保留期限。
允许 2018 R2 和更早的组件写入日志。有关详细信息,请参阅允许 2018 R2 和更早的组件写入日志
对于系统日志,请指定想要记录的消息级别:
  • 所有(包括未定义的消息)
  • 信息、警告和错误
  • 警告和错误
  • 错误(默认设置)
对于审核日志,如果您希望系统记录 XProtect Smart Client 上的所有用户动作,请启用用户访问记录。 这些动作包括导出、触发输出、摄像机实时查看或播放等。
指定:
  • 播放片段的长度
    这意味着用户如果在此时段内播放,系统只会生成一个日志条目。如果在此时段外播放,系统则会创建新的日志条目。
  • 系统创建日志条目前用户已观看的录像数(帧数)
“邮件服务器”选项卡(选项)
邮件服务器选项卡上,您可以指定系统邮件服务器的设置。
有关详细信息,请参阅通知配置文件
名称
说明
发件人电子邮件地址
输入对于所有通知配置文件要显示为电子邮件通知发件人的电子邮件地址。 示例:sender@organization.org
邮件服务器地址 输入用于发送电子邮件通知的 SMTP 邮件服务器的地址。 示例:mailserver.organization.org
邮件服务器端口 用于连接到邮件服务器的 TCP 端口。 对于未加密的连接,默认端口为 25,加密的连接通常使用端口 465 或 587。
将与服务器的连接加密
如果要保护管理服务器与 SMTP 邮件服务器之间的通信,请选中此复选框。
使用 STARTTLS 电子邮件协议命令保护连接。 在此模式下,会话在未加密的连接上开始,然后 SMTP 邮件服务器向管理服务器发出 STARTTLS 命令,以切换到使用 SSL 的安全通信。
服务器需要登录
如果启用,您必须指定用户用于登录邮件服务器的用户名和密码。
“AVI 生成”选项卡(选项)
AVI 生成选项卡上,可指定生成 AVI 视频剪辑文件的压缩设置。如果要将 AVI 文件包含在由规则触发的通知配置文件发送的电子邮件通知中,则需要这些设置。
另请参阅通知配置文件
名称
说明
压缩程序
选择您想要应用的编码解码器(压缩/解压缩技术)。为了使列表中有更多编码解码器可用,请在管理服务器中先安装这些编码解码器。
并非所有摄像机都支持所有编码解码器。
压缩质量
(并非对于所有编码解码器都可用)。使用滑块选择编码解码器所执行的压缩率 (0-100)。
0 表示不压缩,这通常会导致图像质量高但文件大小很大。100 表示最高压缩,这通常会导致图像质量低但文件大小很小。
如果滑块不可用,则压缩质量完全由所选编码解码器确定。
关键帧频率
(并非对于所有编码解码器都可用)。如果要使用关键帧,则选中该复选框,然后指定关键帧之间的所需帧数。
关键帧是以指定间隔存储的单帧。关键帧包含摄像机的整个视图,后续帧只包含发生变化的像素。这样可以大幅缩小文件的大小。
如果复选框不可用或者未选中,则每个帧将包含摄像机的整个视图。
数据速率
(并非对于所有编码解码器都可用)。如果要使用特定数据速率,则选中该复选框,然后指定每秒千字节数。
数据速率用于指定所附加 AVI 文件的大小。
如果该复选框不可用或未选中,则数据速率由所选编码解码器确定。
“网络”选项卡(选项)
网络上,如果本地客户端通过互联网连接到记录服务器,可指定该客户端的 IP 地址。监控系统随后将其识别为来自本地网络。
还可指定系统的 IP 版本:IPv4 或 IPv6。默认值为 IPv4。
“书签”选项卡(选项)
书签选项卡上,您可指定书签的设置、其 ID 以及在 XProtect Smart Client 中的功能。
名称
说明
书签 ID 前缀
指定 XProtect Smart Client 用户制作的所有书签的前缀。
默认书签时间
将书签的默认开始和结束时间指定为在 XProtect Smart Client 中进行设置。
该设置需要与这些内容一致:
要指定角色的书签权限,请参阅“设备”选项卡(角色)
“用户设置”选项卡(选项)
用户设置选项卡上,可指定用户首选项设置,如在启用远程记录时是否显示消息。
“客户仪表板”选项卡(选项)
客户仪表板选项卡上,您可以启用或禁用 Milestone Customer Dashboard
客户仪表板是一个在线监控服务,用于向系统管理员或具有系统安装相关信息访问权限的其他人员提供系统当前状态(包括可能的技术问题,如摄像机故障)的图形总览。
可随时选中或清除复选框以更改“客户仪表板”设置。
“证据锁定”选项卡(选项)
证据锁定选项卡上,定义和编辑证据锁定配置文件以及客户端用户可以选择来使数据保持保护状态的持续时间。
名称
说明
证据锁定配置文件
包含已定义证据锁定配置文件的列表。
可以添加和删除现有证据锁定配置文件。无法删除默认证据锁定配置文件,但可以更改其时间选项和名称。
锁定时间选项
客户端用户可以选择的、锁定证据的持续时间。
可用时间选项为小时、天、周、月、年、无限或用户定义。
要指定角色的证据锁定访问权限,请参阅角色设置的“设备”选项卡(角色)
“音频消息”选项卡(选项)
音频消息选项卡上,您可以上传包含用于广播消息并由规则触发的音频消息的文件。
最多可上传 50 个文件,每个文件的大小不超过 1 MB。
名称
说明
名称
提供消息的名称。在添加消息时输入名称。要将消息上传到系统,请单击添加
说明
提供消息的说明。
在添加消息时输入说明。您可以使用“说明”字段说明目的或实际消息。
添加
可用于将音频消息上传至系统。
支持标准 Windows 音频文件格式:
  • .wav
  • .wma
  • .flac
编辑
可用于修改名称和说明,或者可以更换实际文件。
删除
从列表中删除音频消息。
播放
单击此按钮可从运行 Management Client 的计算机中听取音频消息。
要创建触发音频消息播放的规则,请参阅规则
要详细了解可以在规则中采用的大致动作,请参阅行动和停止行动(已作说明)
“访问控制设置”选项卡(选项)
要使用 XProtect Access,您必须购买允许访问此功能的基本许可证。
名称
说明
显示开发属性面板
如果选择,会为访问控制 > 常规设置显示额外的开发人员信息。
此设置只能由访问控制系统集成的开发人员使用。
“分析事件”选项卡(选项)
分析事件选项卡上,可启用并指定分析事件功能。
名称
说明
启用
指定您是否要使用分析事件。默认情况下,禁用该功能。
端口
指定此功能使用的端口。默认端口号是 9090。
确保相关 VCA 工具提供商也使用此端口号。如果您更改端口号,请确保提供商也更改其端口号。
所有网络地址或指定的网络地址
指定是允许来自所有 IP 地址/主机名的事件,还是只允许来自地址列表中指定 IP 地址/主机名的事件(请参阅以下内容)。
地址列表
指定受信任 IP 地址/主机名的列表。该列表可筛选输入数据,从而只允许来自特定 IP 地址/主机名的事件。可使用域名系统 (DNS)、IPv4 和 IPv6 地址格式。
您可以通过手动输入每个 IP 地址或主机名或者通过导入外部地址列表来将地址添加到列表中。
  • 手动输入:在地址列表中输入 IP 地址/主机名。 对每个所需地址重复上述步骤
  • 导入:单击导入以浏览外部地址列表。外部列表必须是 .txt 文件,并且每个 IP 地址或主机名必须在单独的行上
“警报和事件”选项卡(选项)
警报和事件选项卡上,您可指定警报、事件和日志的设置。与这些设置相关,另请参阅限制数据库的大小
名称
说明
保留其已关闭警报
指定对数据库中状态为关闭的警报进行存储的天数。若将该值设为 0,则该警报在关闭后即遭删除。
警报始终具有时间标记。如果警报由摄像机触发,则时间标记具有来自警报时间的图像。警报信息本身存储在事件服务器中,对应于附加图像的视频记录则存储在相关监控系统服务器中。
为了能够查看警报图像,视频记录的保留时间应至少为将在事件服务器上保留警报的时间。
保留其所有其他警报
指定对数据库中状态为新建正在进行保持的警报进行存储的天数。若将该值设为 0,则警报会显示在系统中,但不会存储。
保留日志
指定保留事件服务器日志的天数。若您要长期保留日志,请确保安装事件服务器的机器具有足够的磁盘空间。
启用详细日志记录
若要保留事件服务器通信更详细的日志,请选中该复选框。系统会将其存储保留日志字段中指定的天数。
事件类型
指定在数据库中存储事件的天数。有两种定位方式:
  • 您可以指定整个事件组的保留时间。值为关注组的事件类型将继承事件组的值
  • 即使已设置事件组的值,也可以指定各事件类型的保留时间。
若该值是 0,则事件不会存储在数据库中。
外部事件(用户定义的事件、常规事件和输入事件)默认设置为 0,该值无法更改。因为这些事件类型的出现频率极高,将它们存储在数据库中可能会导致性能问题。
“常规事件”选项卡(选项)
常规事件选项卡上,可指定与常规事件和数据来源相关的设置。
有关如何配置实际常规事件的详细信息,请参阅常规事件
名称
说明
数据来源
可在两种默认数据来源之间进行选择,也可定义自定义数据来源。具体选择取决于第三方程序和/或您想要联接的硬件或软件:
兼容性:启用出厂默认设置,回显所有字节,TCP 和 UDP,仅 IPv4,端口 1234,无分隔符,仅本地主机,当前代码页编码 (ANSI)。
国际:启用出厂默认设置,仅回显统计信息,仅 TCP,IPv4+6,端口 1235,<CR><LF> 作为分隔符,仅本地主机,UTF-8 编码。 (<CR><LF> = 13,10)。
[数据来源 A]
[数据来源 B]
等等。
新建
单击以定义新数据来源。
名称
数据来源的名称。
已启用
数据来源默认是启用的。清除该复选框可禁用数据来源。
重设
单击以重设所选数据来源的所有设置。在名称字段中输入的名称将保持。
端口
数据来源的端口号。
协议类型选择器
系统应监听并分析以用来侦测常规事件的协议:
任何:TCP 及 UDP。
TCP:仅 TCP。
UDP: 仅 UDP。
在用于常规事件的 TCP 和 UDP 数据包中,可以包含特殊字符,如 @、#、+、~ 等。
IP 类型选择器
可选择的 IP 地址类型:IPv4、IPv6 或两者皆可。
分隔符字节
选择用于分隔各个常规事件录像的分隔符字节。数据来源类型国际(请参阅前面的数据来源)的默认值为 13,10。(13,10 = <CR><IF>)。
回声类型选择器
可用的回声返回格式:
  • 回显统计信息:回显以下格式:[X],[Y],[Z],[常规事件的名称]
    [X] = 请求编号。
    [Y] = 字符数。
    [Z] = 匹配常规事件的数量。
    [常规事件的名称] = 在名称字段中输入的名称。
  • 回显所有字节:回显所有字节
  • 无回显:抑制所有回显
编码类型选择器
默认情况下,列表仅显示最相关的选项。选中全部显示复选框可显示所有可用编码。
允许的外部 IPv4 地址
指定 IP 地址,管理服务器必须能够与该地址通信才能管理外部事件。也可使用此功能排除您不希望从中获取数据的 IP 地址。
允许的外部 IPv6 地址
