此页面尚无法以您的语言显示。
站点导航: 客户端: Management Client 配置文件
可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅 https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/
Management Client 配置文件允许系统管理员修改其他用户的 Management Client 用户界面。 将 Management Client 配置文件与角色关联,可将用户界面限制为代表对于每个管理员角色可用的功能。
要将角色与 Management Client 配置文件关联,请参阅角色设置的“信息”选项卡(参阅角色设置)。Management Client 配置文件仅处理系统功能的视觉展示,而不实际访问它。 要限制角色对系统功能的整体访问,请参阅角色设置的整体安全选项卡(参阅Management Client角色设置)。
所有角色都必须能够访问 Management Server,启用位于角色设置 > Management Server > 角色设置中的连接安全权限。
可以更改所有 Management Client 元素的可见性设置。 默认情况下,Management Client 配置文件可查看 Management Client 中的所有功能。
  • 要限制功能的可见性,请清除相关功能的复选框,从而针对具有与该 Management Client 配置文件相关联角色的任何 Management Client 用户,在视觉上从 Management Client 删除该功能
除了内置的管理员角色,只有与角色(已在整体安全选项卡上向其授予针对管理服务器的管理安全权限)关联的用户才能添加、编辑和删除 Management Client 配置文件。
添加和配置 Management Client 配置文件
如果不想使用默认配置文件,可以创建 Management Client 配置文件,然后对其进行配置。
  1. 右键单击 Management Client 配置文件
  2. 选择添加 Management Client 配置文件
  3. 添加 Management Client 配置文件对话框中,输入新配置文件的名称和说明,然后单击确定
  4. 总览窗格中,单击刚创建的配置文件以对其进行配置。
  5. 配置文件选项卡上,从 Management Client 配置文件选择或清除功能。
复制 Management Client 配置文件
如果您的 Management Client 配置文件具有需要重复使用的设置,则可复制已经存在的配置文件并对复制的配置文件进行较小调整,而不用从头创建新配置文件。
  1. 单击 Management Client 配置文件,右键单击总览窗格中的配置文件,选择复制 Management Client 配置文件
  2. 在显示的对话框中,为复制的配置文件提供独特的新名称和说明。单击确定
  3. 总览窗格中,单击配置文件,然后转到信息选项卡或配置文件选项卡来对配置文件进行配置。
Management Client 配置文件属性
“信息”选项卡(Management Client 配置文件)
信息选项卡上,可以为 Management Client 配置文件设置以下内容:
组件
要求
名称
输入 Management Client 配置文件的名称。
优先级
使用上下箭头设置 Management Client 配置文件的优先级。
说明
输入配置文件的说明。这是可选的。
使用 Management Client 配置文件的角色
该字段显示与 Management Client 配置文件关联的角色。不可对其进行编辑。
“配置文件”选项卡(Management Client 配置文件)
配置文件选项卡上,可以启用或禁用以下元素在 Management Client 用户界面上的可见性:
导航
在该部分,决定是否允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看位于导航窗格中的各个功能和操作。
导航元素
说明
基本信息
允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看许可证信息站点信息
远程连接服务
允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看 Axis One-click 摄像机连接
服务器
允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看记录服务器故障转移服务器
设备
允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看摄像机麦克风扬声器元数据输入输出
客户端
允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看 Smart Wall视图组Smart Client 配置文件Management Client 配置文件Matrix
规则和事件
允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看规则时间配置文件通知配置文件用户定义事件分析事件常规事件
安全
允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看角色基本用户
系统仪表板
允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看系统监视器系统监视器阈值证据锁定当前任务配置报告
服务器日志
允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看系统、审核和规则触发的日志。
访问控制
允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看访问控制功能(如果已将任何访问控制系统集成或插件添加至您的系统)。
详细信息
在该部分,决定是否允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看特定设备通道的各个选项卡,如摄像机的设置选项卡或记录选项卡。
设备通道
说明
摄像机
允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看部分或全部与摄像机相关的设置和选项卡。
麦克风
允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看部分或全部与麦克风相关的设置和选项卡。
扬声器
允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看部分或全部与扬声器相关的设置和选项卡。
元数据
允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看部分或全部与元数据相关的设置和选项卡。
输入
允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看部分或全部与输入相关的设置和选项卡。
输出
允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看部分或全部与输出相关的设置和选项卡。
工具菜单
在该部分,决定是否允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看属于工具菜单的元素。
工具菜单选项
说明
已注册服务
允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看已注册服务
有效角色
允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看有效角色
选项
允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看选项
联合站点
在该部分,决定是否允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看联合站点层级窗格。
