摄像机角度 单行规则:安装摄像机时,应确保您可在捕捉到的图像中穿过车牌的左右边缘画一条水平线。查看以下图示,了解用于识别的正确和错误角度。 垂直角度:摄像机的建议 LPR 垂直视角在 15° 至 30° 之间。 水平角度:摄像机的建议 LPR 最大水平视角在 15° 至 25° 之间。 本文是否有帮助? 是 否 感谢您的意见反馈!
