Larm och händelser (konfiguration)
Lägg till larm till vyer
Genom att lägga till Larmlistan till din vy kan du dela en lista av prioriterade larm som ska åtgärdas eller bara ett individuellt larm för att fokusera på en viss händelse.
Gör så här:
- Markera den vy där du vill lägga till larmlistan i fönstret Vyer och klicka på Larmlista.
- Klicka på Inställningar för att aktivera inställningsläget.
- I fönstret Systemöversikt expanderar du Larm. Dra sedan larmlistan till ett visningselement.
- Klicka på Inställningar igen så att inställningsläget avslutas.
Inställningar för förhandsgranskning av larm
Om larm eller händelser har tillhörande video, visar förhandsgranskningen av larm inspelad video från det larm som du väljer i larmlistan. Om flera kameror är associerade med ett larm, eller om du väljer mer än ett larm, visas flera förhandsgranskningar. Om ingen video är associerad med ett larm, är förhandsvisningen grå. Du kan ändra egenskaperna för förhandsgranskning av larm i inställningsläget.
Namn |
Beskrivning |
Visa dubblettkameror |
Välj det här om du vill att video från dubblettkameror ska visas flera gånger i förhandsgranskningen av larm. Förhandsgranskningen av larm återspeglar vad som valts i larmlistan. Eftersom det är möjligt att välja flera larm eller händelser, kan video från samma kamera visas flera gånger i förhandsgranskningen av larm om några av de valda larmen eller händelserna relaterar till samma kamera. |
Visa kameror för händelsens källa |
Välj detta om du vill visa video (om sådan finns) från den kamera där larmet eller händelsen har angetts på övervakningssystemets server. Vi rekommenderar inte att du avmarkerar det här fältet. |
Visa relaterade kameror |
Välj det här om du vill att video från relaterade kameror ska visas i förhandsgranskningen av larm. Du kan visa associerad video från upp till 16 relaterade kameror för ett larm eller en händelse. Du kan inte bestämma antalet relaterade kameror i XProtect Smart Client. Antalet kan variera från larm till larm och anges som en del av övervakningssystemets konfiguration. |
Visa överlappning |
Är bara relevant om förhandsgranskning av larm används tillsammans med ett plugin-program som kan visa överläggningsinformation, som t.ex. linjer som spårar vägen för rörliga föremål eller liknande. Det här är inte en standardfunktion i XProtect Smart Client. |
Inställningar för larmlista
I inställningsläget kan du ange om du vill se larmen eller händelserna grupperade efter server i ett navigeringsträd, och hur många larm eller händelser du vill se samtidigt i listan. Det är också här som du anger om du vill att larmlistan ska visa larm eller händelser.
Namn |
Beskrivning |
Visa navigeringsträd |
Välj det här alternativet för att visa navigeringsträdet till vänster i larmlistan. Vi rekommenderar att du behåller det här alternativet eftersom navigeringsträdet ger en överblick av larmprioriteringar och status, och - inte minst - antalet larm i varje prioritet och status. |
Högsta antal rader att hämta |
Kontrollerar det högsta antal rader som ska hämtas och visas i larmlistan. Som standard visar larmlistan upp till 100 rader, dvs. 100 larm eller händelser åt gången. Det ger bra svarstid, eftersom det kan ta längre tid att hämta och visa större antal larm eller händelser. Det kan naturligtvis finnas fler än 100 larm eller händelser, och om du vill visa fler än de första 100 larmen eller händelserna använder du knapparna i övre högra delen av larmlistan för att bläddra till efterföljande larm eller händelser, som då hämtas och visas.
I det här fältet kan du ange det högsta antalet rader till mellan 1 och 999, men kom ihåg att ju fler larm eller händelser det finns i listan, desto längre tid tar det att visa den. Kom ihåg att om du ändrar antalet kommer antalet rader i listan inte att uppdateras förrän du väljer ett annat element än fältet Högsta antal rader som ska hämtas, t.ex. en rad i larmlistan. |
Datakälla |
Välj om du vill visa en lista med larm eller händelser i Larmlistan. Händelselistan visar inte system- eller användargenererade händelser, t.ex. rörelsedetektering eller arkiveringsfel. |
Var denna artikel till hjälp?
Tack för din respons!
