Эта страница еще не доступна на вашем языке.
PTZ-препозиции (настройка)
В зависимости от системы наблюдения (см. Различия систем наблюдения), можно создавать, изменять и удалять предварительные настройки PTZ.
Добавление PTZ-препозиций
Можно создать дополнительные предварительные настройки PTZМожет применяться для автоматического перемещения камеры PTZ по определенному маршруту при возникновении определенных событий, а также для создания профилей патрулирования PTZ.:
  1. Выберите в виде соответствующую PTZ-камеру, для которой необходимо добавить новую PTZ-препозицию.
  2. В панели инструментов камеры щелкните значок PTZ , чтобы открыть меню PTZ-препозиций.
  3. Нажмите Управление PTZ-препозициями для открытия диалогового окна.
  4. Щелкните , чтобы добавить новую запись предварительной настройки.
  5. Выберите препозицию PTZ и укажите для нее новое имя.
  6. С помощью кнопок PTZ установите камеру в нужную позицию и нажмите Обновить предварительную настройку, чтобы сохранить изменения.
  7. С помощью стрелок можно перемещать PTZ-препозицию вверх/вниз в списке. Это может быть удобно, если в списке много предварительных настроек.
Изменение PTZ-препозиций
Возможно внесение изменений в существующие предварительные настройки PTZМожет применяться для автоматического перемещения камеры PTZ по определенному маршруту при возникновении определенных событий, а также для создания профилей патрулирования PTZ., например переименование или изменение препозиции:
  1. Выберите PTZ-камеру в виде с PTZ-препозициями, которые необходимо изменить.
  3. Щелкните Управление PTZ-препозициями и в диалоговом окне выберите PTZ-препозицию.
  4. Для изменения имени предварительной настройки убедитесь в том, что имя PTZ-препозиции выделено. Щелкните по тексту и измените текущее имя.
  5. Если камера находится в неправильном положении, воспользуйтесь кнопками PTZ для установки необходимого положения и нажмите Обновить препозицию для сохранения изменений.
  6. Для перемещения предварительных настроек PTZ вверх и вниз в списке используйте соответствующие кнопки со стрелками.
  7. Нажмите кнопку Закрыть.
Удаление PTZ-препозиций
Чтобы удалить существующую предварительную настройку, выберите ее и щелкните .
