Эта страница еще не доступна на вашем языке.
Matrix (настройка)
Значок ссылки на похожие темыв этом разделе
Добавление Matrix в виды
Для отправки прямой передачи в систему MatrixИнтегрированный в определенные системы наблюдения продукт, позволяющий управлять видео реального времени с камер на удаленных компьютерах для распределенного просмотра. Компьютеры, на которых можно просматривать активируемое Matrix видео, называются получателями Matrix. нужно добавить элемент Matrix в вид. Оператор может отправить видео получателю Matrix только из вида.
  1. В режиме настройки на панели Обзор системы перетащите элемент Matrix <в позицию вида, куда нужно добавить содержимое Matrix. Вокруг позиции в виде появится голубая рамка, показывая, что позиция содержит Matrix.
  2. Если выбрать позицию Matrix, можно задать ее свойства на панели Свойства.
    При просмотре видео реального времени или записанного видео можно дважды щелкнуть позицию Matrix (или любую другую позицию камеры в виде), чтобы развернуть его. В развернутом состоянии видео с камер с позиции Matrix отображается по умолчанию в полном качестве, независимо от выбранного качества изображения. Если нужно убедиться, что выбранное качество изображения также применяется в развернутом виде, установите флажок Сохранять при полноэкранном режиме.
  3. Повторите это для всех добавляемых позиций Matrix.
Matrix параметры настройки
В режиме настройки на панели Свойства (см. Параметры камер) можно задать параметры позиций MatrixИнтегрированный в определенные системы наблюдения продукт, позволяющий управлять видео реального времени с камер на удаленных компьютерах для распределенного просмотра. Компьютеры, на которых можно просматривать активируемое Matrix видео, называются получателями Matrix..
Имя
Описание
Индекс окна
Для изменения уровня позиции Matrix выберите другой номер. Возможно выбрать значение из диапазона, соответствующего числу позиций Matrix вида. 1 — основная позиция, в которой всегда отображается видео из последнего события, 2 — отображает видео из предыдущего события, 3 — отображает видео из события, произошедшего перед событием в позиции 2 и так далее.
Параметры подключения...
Позволяет задать порт TCPTransmission Control Protocol; протокол (т. е. стандарт), используемый для пересылки пакетов данных по сети. Протокол ТСР часто используется в сочетании с другим протоколом IP (Интернет-протокол). Эта комбинация, известная как TCP/IP, позволяет длительное время передавать пакеты данных между двумя точками в сети, и она используется при соединении компьютеров и других устройств по Интернету. и пароль для передачи видео Matrix с сервера наблюдения в вид XProtect Smart Client. Они доступны в случае, если в качестве значения позиции Matrix выбрано значение 1; другие позиции Matrix наследуют параметры подключения, заданные для позиции 1. По умолчанию, значение порта TCP Matrix равно 12345. Для получения значений номера порта и пароля, обратитесь к администратору системы наблюдения.
