Эта страница еще не доступна на вашем языке.
Карусели (настройка)
Перед началом работы с карусельюКонкретная позиция для просмотра видео с нескольких камер, одна за другой, в виде XProtect Smart Client. нужно:
  1. Добавление карусели в вид.
  2. Укажите, какие камеры нужно включить в карусель.
Значок ссылки на похожие темыв этом разделе
Добавить карусели в виды
КаруселиКонкретная позиция для просмотра видео с нескольких камер, одна за другой, в виде XProtect Smart Client. дают возможность постоянно переключаться между камерами в произвольном темпе.
  1. Нажмите кнопку Настройка для перехода в режим настройки.
  2. На панели Обзор системы перенесите элемент Карусель в элемент вида.
  3. В окне Настройка карусели:
    1. Перейдите в раздел Камеры.
    2. Дважды щелкните на каждой камере, которую нужно добавить в карусель.
  4. Чтобы определить последовательность появления камер в карусели, в списке Выбранные камеры переместите камеры вверх или вниз.
  5. Введите время отображения каждой камеры в карусели (в секундах). Можно задать значение сразу для всех камер или индивидуально для каждой.
  6. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Настройка карусели.
  7. Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки.
  8. (Необязательно) Для изменения параметров карусели в режиме настройки откройте панель Свойства и нажмите кнопку Настройка карусели.
Настройки карусели
На панели Свойства (см. Параметры камер) можно задать параметры карусели. Параметры Прямая передача, Качество изображения, Частота кадров и Сохранять пропорции изображения применяются ко всем камерам карусели.
Для просмотра свойств нужно выбрать элемент представления и нажать кнопку Настроить.
