Навигаторы камер (настройка)
Прежде чем начать пользоваться навигатором камерФункция, позволяющая просматривать все камеры во взаимоотношении друг с другом, например их расположение в соответствии с планировкой помещения. С помощью навигатора камер можно выполнять переход с одной камеры на другую из одного вида., нужно:
- Настройка карты. См. Добавить карты в виды.
- Добавить камеры на карту.
- Добавление навигатора камер в вид.
- (необязательно) Настойка параметров отображения видов в навигаторе камер. См. Настройки навигатора камер.
Добавить навигаторы камер в виды
Навигаторы камер позволяют настраивать полный обзор области, добавляя все камеры, которые покрывают эту область в одном виде. Например, это удобно, если требуется проследить за кем-то по всему зданию. При движении объекта наблюдения можно переключаться на следующую камеру. Дополнительные сведения приведены в разделе Навигатор камер (объяснения).
Действия:
- Нажмите кнопку Настройка для перехода в режим настройки.
Чтобы наиболее эффективно использовать навигатор камер и иметь возможность просматривать виды камеры на панели справа, выберите вид 1 x 1.
- На панели Обзор системы перетащите Навигатор камер в свой вид.
- В окне Выбрать исходную карту и камеру выберите карту, на основе которой будет выполняться навигация.
- Щелкните камеру, которую необходимо использовать по умолчанию при открытии Навигатора камеры, и нажмите кнопку ОК.
- Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки.
На панели Свойства (см. Параметры камер) можно задать эти параметры для навигатора камерФункция, позволяющая просматривать все камеры во взаимоотношении друг с другом, например их расположение в соответствии с планировкой помещения. С помощью навигатора камер можно выполнять переход с одной камеры на другую из одного вида..
Имя |
Описание |
Карта дома и камера |
Отображает карту и камеру по умолчанию, установленную для навигатора камеры. Вы можете изменить эти настройки, нажав на кнопку |
Максимальное количество индикаторов камеры |
Выберите максимальное число камер, которые должны присутствовать в основном виде. Каждая камера представлена значком камеры |
Ориентация индикатора камеры |
Если нужно отобразить расположение и ориентацию камер в виде перспективы камеры, поставьте отметку в поле Относительно выбранной камеры Выбранная камера всегда отображается в центре. |
Максимальное количество камер предварительного просмотра |
Выберите максимальное число камер, которое необходимо отобразить на панели предварительного просмотра. Системные ресурсы будут использоваться только отображаемыми на экране камерами. Отобразить можно не более 20 камер. Чем больше камер используется в предварительном просмотре, тем больше задействуется системных ресурсов. |
Пригодилась ли эта статья?
Благодарим вас за отзыв.
