Эта страница еще не доступна на вашем языке.
Тревоги и события (настройка)
Значок ссылки на похожие темыв этом разделе
Добавить тревоги в виды
Добавив Список тревог в вид, можно посылать списки приоритетных тревог, требующих внимания, или отдельные тревоги для работы с отдельно взятыми инцидентами.
Действия:
  1. На панели Виды выберите вид, в который необходимо добавить Список сигналов тревоги.
  2. Нажмите кнопку Настройка для перехода в режим настройки.
  3. На панели Обзор системы разверните Сигналы тревоги и перенесите Список сигналов тревоги в элемент вида.
  4. Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки.
Параметры предварительного просмотра тревог
Если у тревоги или события есть связанное видео, при выборе конкретной тревоги в списке в окне предварительного просмотра тревог будет показано записанное видео для выбранной тревоги или события. Если с тревогой связано много камер, или если было выбрано несколько тревог, в окне предварительного просмотра будет показано несколько видеопотоков. Если для тревоги нет связанного видео, окно предварительного просмотра тревог будет серым. Свойства предварительного просмотра тревог можно изменить в режиме настройки.
Имя
Описание
Показать дублирующие камеры
Позволяет отобразить видео с дублирующих камер несколько раз окне предварительного просмотра тревог. В окне предварительного просмотра тревог демонстрируется то, что было выбрано в списке тревог. Благодаря возможности выбрать несколько тревог или событий в списке, видео с одной и той же камеры может отображаться несколько раз в позиции предпросмотра тревог, если некоторые из выбранных тревог или событий относятся к одной и той же камере.
Показать камеры источника события
Контролирует отображение видео (при его наличии) с камеры, для которой на сервере системы наблюдения настроена тревога или событие. Не рекомендуется оставлять это поле пустым.
Показать задействованные камеры
Позволяет отобразить видео с задействованных камер в окне предварительного просмотра тревог. Для одной тревоги или события может отображаться видео с не более чем 16 связанных камер. Вы не сможете задать количество связанных камер в приложении XProtect Smart Client. Количество камер зависит от конкретной тревоги и указывается в рамках конфигурации системы наблюдения.
Показать наложение
Может применяться только в тех случаях, когда предпросмотр тревог используется вместе с отображением информации наложения, например, строк с информацией об отслеживании путей перемещения объектов или т. п. Это не стандартная функциональная возможность XProtect Smart Client.
Параметры списка тревог
В режиме настройки можно включить и отключить группировку тревог или событий по серверам в дереве навигации и задать количество тревог или событий для одновременного отображения в списке. В этом режиме также можно включить и отключить отображение тревог или событий в списке тревог.
Имя
Описание
Показать дерево навигации
Позволяет отобразить дерево навигации слева в списке тревог. Рекомендуется не отключать эту опцию, поскольку дерево навигации обеспечивает обзор приоритетов тревог и состояний, а также (что немаловажно) число обнаруженных тревог для каждого приоритета и состояния.
Макс. число строк
Задает максимальное число строк в списке тревог. По умолчанию в списке тревог отображается до 100 строк, то есть до 100 тревог или событий одновременно. Это обеспечивает хорошее время отклика, поскольку выборка и отображение большого количества тревог или событий может занять длительное время. Безусловно, может существовать более 100 тревог или событий, поэтому если необходимо просмотреть больше данных, чем первые 100 строк, используйте кнопки в верхнем правом углу списка тревог для просмотра следующих тревог или событий, которые будут выбраны и отображены.
В поле можно установить максимальное число строк от 1 до 999, но помните, что чем больше тревог или событий в списке, тем больше времени требуется для отображения списка. Помните, что при изменении значения этого параметра количество строк в списке не будет обновлено до тех пор, пока вы вместо поля Макс. число строк не выберете другой элемент, например, строку в списке тревог.
Источник данных
Выберите, нужно ли отображать список тревог или событий в Списке тревог.
В списке событий не отображаются системные или пользовательские события, такие как обнаружение движения или сбой архива.
