Domande frequenti: ricerca
Sì. Quando si guarda una telecamera specifica nella scheda Live o Riproduzione, è possibile inviare la telecamera a una nuova finestra di Ricerca. Per avviare la ricerca, fare clic su
nella barra degli strumenti della telecamera.
Sì. Quando si guardano le telecamere in una vista nella scheda Live o Riproduzione, è possibile inviare queste telecamere a una nuova finestra di Ricerca. Per avviare la ricerca, fare clic su
sopra la vista.
Quando si applicano più filtri, ad esempio sia Priorità che Stato, si filtrano i risultati che corrispondono a tutti i filtri applicati.
Quando si selezionano più valori all'interno di un filtro, ad esempio Alto, Medio e Basso all'interno del filtro Priorità, si filtra alla ricerca di risultati che corrispondono ad almeno uno di questi valori.
Sì, il sistema VMS è preconfigurato per interrompere la ricerca quando raggiunge 10000 risultati della ricerca. Solo l'amministratore di sistema può cambiare il numero massimo. Milestone consiglia di affinare la ricerca per ottenerne di meno e per ricevere risultati della ricerca più precisi.
Un'immagine in miniatura in grigio nell'elenco dei risultati della ricerca significa che attualmente non sono disponibili registrazioni per la telecamera al momento dell'attivazione. Ci possono essere diversi motivi, ad esempio il server di registrazione non è in funzione.
È possibile aumentare le dimensioni delle miniature trascinando il cursore nell'immagine sulla destra.
Se la casella di controllo Ricerca privata è disabilitata e preselezionata, l'utente attuale non dispone delle autorizzazioni Creazione di ricerche pubbliche. La ricerca che si sta per salvare è disponibile solo per l'utente attuale.
Se la casella di controllo Mostra solo le mie ricerche private è disabilitata e preselezionata nella finestra Apri ricerca o Gestisci ricerche, l'utente attuale non dispone delle autorizzazioni Lettura di ricerche pubbliche. Può solo visualizzare le proprie ricerche private.
Se si cambia la configurazione di una ricerca esistente, ad esempio se viene aggiunta una telecamera e il pulsante Salva è disabilitato, l'utente attuale non dispone delle autorizzazioni Modifica di ricerche pubbliche. Inoltre, non potrà modificare i dettagli della ricerca, ad esempio nome e descrizione.
Se il pulsante Elimina è disabilitato nella finestra Gestisci ricerche, l'utente attuale dispone delle autorizzazioni Eliminazione di ricerche pubbliche.
Quando si cercano registrazioni video nella scheda Ricerca, ogni risultato della ricerca ha un'ora di inizio, un'ora di fine e un'ora dell'evento. L'ora di inizio e l'ora di fine indicano rispettivamente l'inizio e la fine di un evento. L'ora dell'evento è la parte più interessante o importante della sequenza video. Ad esempio, se si cerca un movimento, l'ora dell'evento è il momento in cui inizia il movimento. Oppure, se si identificano oggetti, l'ora dell'evento è il tempo dell'identificazione più affidabile.
Quando si salva una ricerca in cui è stato selezionato un intervallo di tempo predefinito, ad esempio Ultime 6 ore, si riceve notifica che l'intervallo di tempo è relativo. Significa che le ultime sei ore sono relative all'ora attuale. Indipendentemente da quando viene eseguita la ricerca, restituisce sempre risultati della ricerca delle ultime sei ore.
Questo articolo è stato utile?
Grazie per il tuo feedback!
