Matrix (configurazione)
Aggiunta di Matrix alle viste
Per poter inviare un video live a un destinatario MatrixProdotto integrato in alcuni sistemi di sorveglianza che abilita il controllo della visione delle immagini live delle telecamere sui computer remoti nell'ambito della visualizzazione distribuita. Il destinatario Matrix è un computer in cui è possibile visualizzare video attivati da Matrix., è necessario aggiungere prima l'elemento Matrix a una vista. L'operatore può inviare un video a un destinatario Matrix solo dall'interno della vista.
- In modalità configurazione, nel riquadro Panoramica sistema, trascinare l'elemento Matrix sulla posizione nella vista in cui si desidera aggiungere il contenuto Matrix. Verrà visualizzato un bordo blu che indica che la posizione nella vista corrisponde a un contenuto Matrix.
- Quando si seleziona una posizione Matrix, è possibile specificare le proprietà nel riquadro Proprietà.
Quando si visualizza un video live o un video registrato, è possibile fare doppio clic su una posizione Matrix o su qualsiasi altra posizione della telecamera nella vista per ingrandirlo. Quando si esegue questa operazione, il video di telecamere nella posizione Matrix viene visualizzato in qualità completa per impostazione predefinita, indipendentemente dall'opzione di qualità dell'immagine selezionata. Se si desidera che la qualità dell'immagine selezionata venga applicata anche in caso di ingrandimento, selezionare l'opzione Mantieni quando ingrandita.
- Ripetere l'operazione per ogni posizione Matrix da aggiungere.
Matrix Impostazioni
In modalità di impostazione, nel riquadro Proprietà (vedere Impostazioni telecamera), è possibile specificare le impostazioni per le posizioni MatrixProdotto integrato in alcuni sistemi di sorveglianza che abilita il controllo della visione delle immagini live delle telecamere sui computer remoti nell'ambito della visualizzazione distribuita. Il destinatario Matrix è un computer in cui è possibile visualizzare video attivati da Matrix..
Nome |
Descrizione |
| Indice finestra |
Modificare la classificazione della posizione di Matrix scegliendo un numero diverso. È possibile selezionare solo il numero dell'intervallo corrispondente al numero delle posizioni di Matrix nella vista in uso. 1 è la posizione primaria in cui viene sempre visualizzato il video dell'evento più recente, 2 mostra il video dell'evento precedentemente rilevato, 3 visualizza il video dell'evento rilevato prima dell'evento in posizione 2 e così via. |
| Impostazioni connessione... |
Consente di specificare la porta TCPTransmission Control Protocol, un protocollo (ossia uno standard) usato per l'invio di pacchetti dati su una rete. Il TCP è spesso abbinato a un altro protocollo, IP (Internet Protocol). La combinazione dei due, conosciuta come TCP/IP, permette di inviare pacchetti dati avanti e indietro tra due punti sulla rete per periodi di tempo più lunghi ed è usata per connettere computer e altri dispositivi su Internet. e la Password per il trasferimento del video attivato da Matrix dal server di sorveglianza alla vista di XProtect Smart Client. Tale funzionalità è disponibile solo quando viene selezionata la posizione Matrix 1: le altre posizioni Matrix erediteranno le impostazioni di connessione specificate per la posizione 1. Per impostazione predefinita, la porta TCP utilizzata per Matrix è la 12345. Chiedere all'amministratore del sistema di sorveglianza di fornire il numero di porta o la password da utilizzare. |
Questo articolo è stato utile?
Grazie per il tuo feedback!
