Questa pagina non è ancora disponibile nella lingua richiesta.
Accesso
Primo accesso (spiegazione)
Al momento del primo accesso, l'utente deve determinare se sono presenti delle viste. Le viste determinano la modalità di visualizzazione dei filmati e sono quindi indispensabili per poter utilizzare XProtect Smart Client. Una o più viste potrebbero già essere state create oppure potrebbe essere necessario crearne di nuove. Per ulteriori informazioni sulle viste, incluso come determinare se sono già state create per l'utente, in Viste (spiegazione).
Le impostazioni utente, incluse le viste, sono memorizzate a livello centrale nel sistema di sorveglianza. Di conseguenza l'accesso può essere utilizzato su qualsiasi computer sul quale è stato installato uno Smart Client. Inoltre, è possibile recuperare le viste dall'ultimo accesso.
Se si incontra una seconda finestra di dialogo durante il login, è necessaria un'ulteriore autorizzazione al login (vedere Autorizzazione al login (spiegazione)) per ottenere accesso a XProtect Smart Client.
Durante l'accesso a XProtect Smart Client, potrebbe essere richiesta un'ulteriore autorizzazione. In questi casi, il supervisore dell'utente, l'amministratore di sistema o un altro soggetto dotato dei diritti di autorizzazione deve inserire nel modulo di accesso le proprie credenziali e quelle dell'utente. Una volta completata questa operazione sarà possibile eseguire l'accesso.
Se non si è a conoscenza di soggetti dotati di diritti di autorizzazione, rivolgersi a un supervisore o a un amministratore di sistema.
Registrazione nei sistemi di controllo accessi (spiegazione)
Quando si accede a XProtect Smart Client, potrebbero essere richiesti ulteriori accessi al sistema di controllo accessi, se previsto dalla configurazione.
L'accesso dell'utente controlla le parti di un'integrazione del controllo accessi, come ad esempio le porte, che è possibile gestire e attivare.
Se l'utente non conosce le proprie credenziali di accesso al sistema di controllo accesso deve rivolgersi all'amministratore di sistema.
Il sistema memorizza le credenziali di accesso e chiede di inserirle solo al primo accesso o in caso di errore di login.
Accesso e disconnessione
  1. Avviare XProtect Smart Client.
  2. Inserire i dati di accesso, quindi fare clic su Connetti. In caso di problemi durante l'accesso, verrà visualizzato un messaggio di errore (vedere Effettuare l’accesso (risoluzione dei problemi)).
  3. In caso di accesso precedente, è possibile ripristinare le viste utilizzate durante l'ultima sessione. A seconda della configurazione, XProtect Smart Client potrebbe chiedere se si desidera ripristinare le viste:
    • Vista principale: Selezionando questa opzione, viene ripristinata l'ultima vista utilizzata nella finestra principale di XProtect Smart Client
    • Viste separate: Selezionando questa opzione, viene ripristinata l'ultima vista utilizzata in una finestra separata di XProtect Smart Client. Disponibile solo in caso di connessione con sistemi di sorveglianza Milestone specifici (vedere Differenze tra i sistemi di sorveglianza)
  4. Per disconnettersi da XProtect Smart Client, fare clic sul pulsante Disconnetti sulla barra del titolo di XProtect Smart Client.
Se si incontra una seconda finestra di dialogo durante il login, è necessaria un'ulteriore autorizzazione al login (vedere Autorizzazione al login (spiegazione)) per ottenere l'accesso a XProtect Smart Client.
